Мультиметр M810B
Непрочитано 29.04.2011, 00:54
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
6bit на пути к лучшему
По умолчанию Мультиметр M810B
Малогабаритный мультиметр М810В сгорели 2 резистора R9 и R19, так же поджарился R10 (из 6-и полосок различить по цвету можно только 3). Подскажите пожалуйста номиналы этих резисторов. Схему данного прибора найти не смог.
По Аглицки дую дую но с трудом.
Последний раз редактировалось 6bit; 30.04.2011 в 01:12.
6bit вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 07:07
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр M810B
Есть схема на М-830В,если подойдет.В сети есть программы определения цветной маркировки резисторов.
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Хотя бы вот эта,и качать не нужно.
Тип файла: doc M-830B.doc (123.0 Кб, 209 просмотров)
alexander3311 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 23:41
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
В том то и дело, что на R9 и R19 цветовая маркировка обгорела полностью, разглядеть цвет и количество полос совершенно невозможно. Лакокрасочное покрытие обгорело и обуглилось, на R10 видны только 4 полосы из 6-и.
С М830В я сравнивал, там даже количество резисторов больше чем у М810В.
6bit вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 00:43
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
Цветовая маркировка резисторов мультиметра М810В не соответствует указанному вами декодеру цетовой маркировки.
6bit вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 00:49
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
Вычислил примерное соответствие резисторов, завтра опробую и отпишусь о результатах.
M810B / M830B / номинал
R9 / R15 / 900E
R10 / R12 / 9E1
R19 / R13 / 2K0
Последний раз редактировалось 6bit; 30.04.2011 в 00:53. Причина: исправление ошибок
6bit вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 00:25
6bit
Аватар для 6bit
Сказал спасибо: 6
Проверил, работает на ура. Спасибо alexsander3311 за подсказку.
6bit вне форума
Посоветуйте мультиметр Singularis Измерительное оборудование 32 20.03.2011 17:24
Мультиметр Mastech MY-65 ремонт NetImperia Измерительное оборудование 2 27.01.2011 16:38
[Решено] Цифровой мультиметр Sunwa DT830B al-s Измерительное оборудование 17 16.01.2011 23:33
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
мультиметр XB-861L BolMa Измерительное оборудование 2 11.11.2009 20:40
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
