Мультиметр Mastech MY-65 ремонт
Непрочитано 19.01.2011, 23:55
NetImperia
Аватар для NetImperia
Сказал спасибо: 20
NetImperia на пути к лучшему
Вопрос Мультиметр Mastech MY-65 ремонт
Здравствуйте.
Убил мне друг хороший мультиметр. Заказал новый. А пока его привезут нужно чем-то пользоваться.
Порылся у себя. И нашел Mastech MY-65 в коробке нерабочего хлама (мне его отдали пару лет назад).
Решил его оживить. Когда отдавали, сказали что ткнули во что-то высоковольтное не переключив диапазон.
Заменил предохранитель, обуглившиеся диоды D3, D4 и TL062 (IC3). А также резистор R16 и все электролиты.
После чего мультиметр ожил. Он измеряет нормально и довольно точно. НО...
Где-то через минуту после включения начинает пищать зуммером. Непрерывно.
А через некоторое время после этого, начинают скакать разные числа на экране.
Что-то не могу найти причину.
Посмотрел что творится на ножке 1 у IC5. Похоже что после включения там плюсовое напряжение. Через некоторое время оно переваливает за минус. И начинается писк.
Может кто сталкивался с чем-то похожим? Подскажите пожалуйста что могло погореть?
Схема прилагается...
Да что там Windows! Самая неотлаженная и глючная система - это Жизнь.
NetImperia вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 02:03
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мультиметр Mastech MY-65 ремонт
Сообщение от NetImperia Посмотреть сообщение
...имелась ввиду наверное IC2?
Неисправный прибор два года пролежал в коробке - может быть причина в разряженной батарее? - если дело не в этом, то в первую очередь необходимо проверить Q2, IC8, D18, PTC включенный последовательно с диодом D4, и номиналы R18,R19. Так же не исключено, что если сгорел R16 и компаратор IC2 TL062 (выводы 5.6.7), то часть напряжения при этом могла попасть на вход IC5, что привело к деградации ее кристалла - в ряде случаев это проявляется не сразу, а только через некоторое время. Раз мультиметр работает хотя бы одну минуту, то с его помощью можно попытаться отследить изменения напряжения на коллекторе Q2, или выводах 5.6.7 IC2.
Если есть источник питания 9в с несколько большим током, чем у батарейки, запитать мультиметр от него, подключив питание через диод и предохранитель 0.5а, к коллектору Q2. Глючный элемент может выдать себя повышенным нагревом - не факт конечно, но попробовать можно.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.01.2011 в 19:53.
avt798579 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 16:38
NetImperia
Сказал спасибо: 20
Да IC2 имелось ввиду.. Все проверил. Похоже чип поджарился всетаки. Ремонтировать дороже выйдет чем купить новый... Вообщем в коробку с хламом обратно кинул.
mastech, my-65
Мультиметр UNI-T53. Ремонт(?) Yurij1 Измерительное оборудование 6 24.04.2016 11:51
[Решено] Цифровой мультиметр Sunwa DT830B al-s Измерительное оборудование 17 16.01.2011 23:33
Какой мультиметр купить? koiah Измерительное оборудование 64 23.08.2010 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
