Предусилитель для подключения мобилки к магнитоле
Непрочитано 28.04.2011, 19:16
arsenars
arsenars на пути к лучшему
По умолчанию Предусилитель для подключения мобилки к магнитоле
Привет всем. Вот решил подключить мой мобильник к автомагнитолле через AUX. Казалось все поросо-выход мобилки есть, вход AUX тоже- подключаеш кабелем и все. А аказалось не так то- все и просто. Во первых аказалось ,что у телефона вых- сигнал слабый и получается потеря качества. Тогда я собрал предусилитель -(вот ссылка- http://www.sentex.ne...dio/audio1.html ). Нормал. уровень звука я получил, да и качество тоже, но стоит только подключить зарядное устройство к мобилке - на фоне появляется какой-то периодический звук (похоже на серцебиение). Если зарядное устройство подключить из другого автомобиля- то грохот пропадает. Што это может быть??? Толи соглосование, толи проблемма корпуса. Я менял зарядное устройство, изменял предусилитель -все ровно не выходит. Вообщем нужна схема предусилителя для моего случая.
Вход AUX магнитоллы max 2в/10ком. alpine-cda-9847r,
мобилкa -nokia 5800
Спасибо
arsenars вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 19:46
Sanchezz81
Sanchezz81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Предусилитель Для Подключения Мобилки к магнитоле
Сообщение от arsenars Посмотреть сообщение
В этом случае земля у мобилки и вашей машины разная, в вашем случае подойдет изолированный DC/DC
Sanchezz81 вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:00
arsenars
Сообщение от Sanchezz81 Посмотреть сообщение
А как изолировать DC/DC ?
arsenars вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:05
Sanchezz81
В смысле? Если DC/DC изолированный, то у него по определению нет гальванической связи м/д входом и выходом. Или вы про э/м экранировку?
Непрочитано 28.04.2011, 20:19
arsenars
Вы меня конечно извените , просто я в принципе не очень разбираюсь в схемотехнике. Но насколько я понял если сделать прозвонку минуса входа и минуса выхода зарядочника, и контакта не будет то это знаяит, что зарядочник(DC/DC) изолированный?
arsenars вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:40
Sanchezz81
Это первое, что нужно проверить. Но бывают исключения. Проще взять изолированный DC/DC в ближайшем радиомагазине с изоляцией вход/выход не менее 1500 - 2000 Вольт. Они делаются на импульсном трансформаторе, так что с гальванической развязкой там все в порядке. Мощность нужна ватт 5 - 7 (зависит от тока заряда АКБ телефона). Берите с запасом по входу (что-нибудь типа 12 - 18 В. вход, 12 В. стаб. на выходе)
Непрочитано 28.04.2011, 20:47
arsenars
Спасибо большое. А схема предусилителя которую я выбрал (http://www.sentex.ne...dio/audio1.html)-она как?- нормально ,или может другую надо?
arsenars вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:58
Sanchezz81
Схему не смотрел, по ссылке ничего не найдено. Вы уже говорили, что схему собрали, звук устраивает, так что наверно нормальная)
Непрочитано 28.04.2011, 21:13
arsenars
Лучше всетки взглени, так сказать професиональным взглядом, может получше есть что-нибудь. Извени за качество.
arsenars вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 21:53
Sanchezz81
По умолчанию Re: Предусилитель для подключения мобилки к магнитоле
Схема, конечно, вполне рабочая, а главное, простая, но параметры у нее не самые лучшие. Хотя все зависит от требований к звуку....
Сказали "Спасибо" Sanchezz81
arsenars (28.04.2011)
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Предусилитель для электретного микрафона Rapitos Аудиотехника 11 08.02.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
