| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Программатор MicroPro-убийца PICов?
20.03.2007, 00:37
Вот, хочу спросить, пользовался ли кто этой штукой?
А дело было так, собрав с месяц назад его и прошив им пару ПИКов я порадовался удачным выбором программатора(хотя на самом деле список поддерживаемых контроллеров оказался несколько скромнее указанного на сайте),да вот после сегодняшнего вечера радость моя поугасла. Собрал я некий девайс с 628 ПИКом, ну и естественно попытался его прошить. Вот тут и началось интересное, сначала программатор заявил, что не опознал ПИК, потом выдал ошибку записи, и потом после пробного чтения выдал сплошные нули. Попробовал прочитать и прошить другой контроллер-аналогично. Только после этого мне пришла в голову светлая мысль проверить чтение-запись на другом программаторе, выяснилось, что контроллеры пали смертью храбрых  . В конце концов после борьбы с "жабой" был принесен в жертву еще один ПИК, но только сначала проверенный на исправность-результат описан выше...
Так вот, хочу спросить, были ли такие случаи у кого нибудь, можно ли что нибудь сделать?
з.ы. советы типа "выпрямляй руки" и "проверь схему" не принимаются, руки прямые, схему проверил не раз.
з.з.ы. Прошу прощения за "многа букавак", просто ПИКи жалко, они могли бы еще пожить...
20.03.2007, 01:29
Вряд ли кто-то пользовался тут такой штукой, но выбор конечно не очень удачный. За такие деньги можно купить PICKit 2 от Microchip.
Для того, чтобы что-то предположить по существу, нужно знать - шили Вы внутрисхемно или пристегивалась панель. Нужна схема программатора и Ваша схема (если шилось внутрисхемно).
Продавцы же сами там написали
Please note the target device must be sufficiently ISOLATED so it does not draw ANY current from the programmer. ICSP is not a precise science and for that reason results cannot be guaranteed to work in every application.
20.03.2007, 02:12
Чур на вас! чтоб я еще покупал такие вещи, тем более что производитель выложил все схемы и прошивки для свободного скачивания.
Шью конечно внутрисхемно(ДИП корпуса уже начинаю забывать как выглядят  ), что касается ICSP, не пальцем вроде деланный, схема естественно не питается от программатора(собственно и схемы пока толком нет,так,тестовая плата для работы с граф. дисплеем), все ноги программируемого контроллера, связанные с прошиванием со схемой не связаны, напряжения в норме.
На всякий случай, вот схема программатора:
20.03.2007, 11:43
Не вижу ничего плохого в покупке PICKit, особенно если есть деньги и нет времени.
Хотя конечно - "если тебе электронщик имя, сделай клистрон руками своими"(была такая народная мудрость)  .
Но возвращаясь к теме программаторов. Навскидку, то что изображено на рисунке, очень напоминает модернизированную известную конструкцию WISP628.
Посмотрите на сайте WISP628 раздел, в котором описаны требования к схеме, которая программируется.
http://www.voti.nl/wisp628/index_1.html
Кстати, что собой представляет другой программатор, на котором вы тестировали PICи на предмет исправности?
20.03.2007, 18:30
В покупке программатора я тоже ничего не вижу плохого, если цель оправдывает средства. Я же занимась МК техникой исключительно для себя, поэтому не вижу смысла покупать вещь, которую свободно можно сделать самому.
Да, действительно, схемотехника схожа.Требования посмотрел, ничего нового для себя там не нашел. Вывод MCLR на время программирования подключен только к программатору,остальные выводы тоже.
Старый добрый JDM. Меня он еще ни разу не подводил,ну и WinPic либо ICProg.
20.03.2007, 19:07
Начинаю верить в магию-сегодня проверил ПИКи еще раз на JDM(ну а вдруг?)точно так же как и раньше-читаются! 8O Ничего не понимаю...Плату и программатор даже не трогал после вчерашних экспериментов. Или это их новый программатор ввел в такой ступор, что они только через день оклемались
21.03.2007, 12:54
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
Такой вариант был при питании ит импульсного БП
02.07.2010, 10:10
Re: Программатор MicroPro-убийца PICов?
О причине можно только догадываться, НО точно испробовано и проверено на двух испорченных контроллерах. Оказывается что контроллер сам жив, просто по каким то непонятным причинам между мклр и землей стало очень мало ОМ, по разному от 30 до 60, после подключения +5.5 к земле и мклр контроллера, сопля как будто частично рассосалась. сопротивление стало больше 140 ом и контроллер стал видется в некоторых программаторах(где Vp 13 вольт идет без токоогранич. резистора). вот такие чудеса творит microbrn
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
