Замучился искать формулу
Непрочитано 23.04.2011, 12:29
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Замучился искать формулу
Перерыл кучу публикаций про микрополосковые линии, нужного не нашёл. Хочу формулу (точность 20%) для емкости параллельных печатных проводников без заземляющей подложки - односторонний стеклотекстолит, например. Буду весьма признателен за помощь
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:30
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замучился искать формулу
...может это поможет...
Замучился искать формулу — Emkost
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
NikMih_1 (23.04.2011)
Непрочитано 23.04.2011, 13:50
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Ещё как поможет, именно это и надо !!!!
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 00:06
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Начал считать по этой формуле, получается чушь. Разобрался и понял, что она противоречит физическому смыслу: в выражении под логарифмом расстояние между проводниками в числителе, а ширина и толщина в знаменателе. Получается, чем шире между проводниками, тем больше емкость. И главное дело, эта формула приводится в курсовых, дипломных, рефератах всяких. Vlad её оттуда и качнул, за что я ему тем не менее благодарен. Самому брать интегралы не хочется, почти забыл я это дело. Буду рыть дальше.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 05:49
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
физически формула логична
сам то логарифм является делителем, так что по сути то что внутри логарифма переворачивается с ног на голову и получаем нормальный физический смысл
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:15
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Друг мой! Вы ещё больше чем я забыли математику. Логарифм монотонно возрастающая функция, ничего он не переворачивает. Он нелинейная, но монотонно растущая функция своего аргумента. Полагаю, что люди, пользующиеся этой формулой, получая на практике другие результаты, списывают всё на плохую приближенность реальной платы к идеальной геометрической модели, а ещё проще - им эти расчеты вообще по барабану, сидят с паяльником дольше или делают запасы громадные.
Мне формула нужна потому, что я делаю ёмкостный датчик не совсем обычной конструкции и надо решать проблему его согласования с нагрузкой (предусилителем).
Сейчас сижу и пишу (приближенно) интеграл. Закончу - результат выдам на гора.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.04.2011 в 11:17. Причина: Про интеграл добавил.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:26
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...так может быть нужно считать импеданс этого датчика...а не емкость..??? наверно одна точка частоты...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:43
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Датчик - примитивная гребёнка из параллельных проводников. Точнее - две гребёнки зубами навстречу. Иначе не получается по физике.
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:48
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...ну Вам на "зуб" кое-что из Фрумкина...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:55
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Ну вот, здесь порядок - расстояние между проводниками растет, емкость падает. Всё же интеграл я возьму, он примитивный оказался до ужаса. Мучаюсь только с пределами интегрирования, мозги шалят. В старой технике долбанёшь кулаком по прибору - он и заработает. Как по мозгам вдарить?
ДА, НО НЕТ!
NikMih_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
