проблема с инициализацией pic16f877
Непрочитано 27.08.2004, 15:18
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию проблема с инициализацией pic16f877
добрый день всем, начал писать программы под PIC и столкнулся со следующей проблемой:
код:
void main(void)
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    TRISA=0;
    TRISB=0;
    TRISC=0;
    PORTC=0b01010101;
    for (;;)
не приводит ни к какому результату... А хотелось бы, чтобы выставились значения на порте С.
компилировал это все двумя разными компиляторами СС5х и PICC (бесплатные версии которые), результат один и тот же...
может кто подскажет что нужно сконфигурировать по минимому, чтобы можно было писать порты.
xelos вне форума
Сказали "Спасибо" xelos
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.08.2004, 16:46
xelos
вобщем стало немного попонятней... выходы устанавливаются в заданные значения, если RB3 соединен с землей. однако, как только его отключаем от земли выходы сбрасываются в непонятные значения. Если на выходе порта В ставим подтягивающие резисторы по схеме Pull-down, то при отключении RB3 от земли выходы сохраняют свои значения (те, что заданы в программе)... может кто-нибудь может прокомментировать ситуацию?
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.08.2004, 16:49
xelos
посмотрев что есть такое RB3, видим, что это Low Voltage Programming function, если при записи контроллера отключаем эту функцию, то все работает отлично.
Кстати, подскажет кто-нибудь, что за биты такие конфигурационные:
Power Up Timer,
Brown Out Detect,
Flash Program Write,
Low Voltage Programming и т.д.?
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.08.2004, 18:20
walrus
walrus на пути к лучшему
Ну мужик ты АС. Сам нагребнулся, Сам пошился, Сам Себя спас. побольше бы таких.
walrus вне форума
Сказали "Спасибо" walrus
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.08.2004, 19:35
xelos
вообще-то у меня большой опыт отладки приложений под винду. принципы отладки одни и те же везде
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 28.08.2004, 10:14
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от xelos
Power Up Timer,
Brown Out Detect,
Power Up Timer - включение задержки внутреннего тактового генератора на время прохождения переходных процессов.
Brown Out Detect - детектор понижения напряжения питания. Вызывает рестарт программы при понижении питания ниже какого-то предела (посмотри в доке)
Flash Program Write - разрешение записи во встроенный флеш. Т.е. можно в процессе работы перезаписывать программную область.
Low Voltage Programming - включение низковольтного программирования (достаточно 5 в, вместо 11 в стандартных)
и т.д. - Мож в доки глянешь, а? Там все подробнее расписано. Причем даж по-русски есть....
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 29.08.2004, 22:20
xelos
Сообщение от DK
ок, спасибо... этого достаточно...
xelos вне форума
warel (24.06.2019)
Микроконтроллер PIC16F877-04/P(Нужна помощь.) mitrovka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.03.2009 01:56
Отправка SMS через PIC16F877 Vilovski Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2007 08:00
PIC16F877=877a-? greesha_demchuk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.12.2006 18:33
PIC16F877 vasseff Коллекция глюков 0 07.08.2006 17:28
pic16f877 + LCD CoolHammer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.12.2005 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 19:39.
