БП от Xbox
Непрочитано 18.04.2011, 21:49
kingdu
Аватар для kingdu
kingdu на пути к лучшему
Восклицание БП от Xbox
Привет. Досталось мне несколько БП от Xbox, (выход 203W, 12V 16.5A, и 5V 1A), и несколько не рабочих. Решил разобрать один не рабочий глянуть чё там. Прозвонил выяснилось сгорел предохранитель, с дуру большее не чего не прозванивая, закоротил его и врубил блок. Слышу щелчок выбило защиту. Разобрал, смотрю чёрное пятно на плате. Сгорел транзистор К3568 и пару SMD резисторов и один конденсатор вокруг него, в том числе диод MUR 460. Перепоял SMD детали, застрял на транзисторе и диоде, таких у меня не где не продают, аналогов не могу выбрать, плохо разбираюсь. Может кто подскажет. Дальше празванивал, сравнивал с рабочим БП выяснилось что ещё рядом два кондесатора вышли со строя. На них такая маркировка не чего понять не могу (один 105J g 450MFF2, второй 474J f 450MFF4), толком на них даташитов нет, толи они по 450мФ, а под какое наприжение тогда? Вообщем может кто что подскажет и по советует на щёт аналогов транзистора и диода.
Трактор ревет, колесо проминает грунт
Люди бегут попадая в осколки снов
Трактор несет на колесах налипший страх
Искореженный мир!
kingdu вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 22:03
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП от Xbox
105 это 10*10^5=1000000пФ или 1 мкФ
474 это 47*10^4=470000пФ или 470нФ или 0,47 мкФ
Сколько всем можно объяснять что предохранитель просто так не сгорает.
Последний раз редактировалось telekot; 18.04.2011 в 22:10.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
kingdu (18.04.2011)
Непрочитано 18.04.2011, 22:22
kingdu
Аватар для kingdu
А какое у них может быть номинальное напряжение?
Искореженный мир!
kingdu вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 12:39
kingdu
Аватар для kingdu
Заменил детали место полевика К3568 поставил STP12NK60ZFP, диод такой же нашел. Конденсаторы вроде как под 450В. Теперь когда включаешь загорается желтый светодиод, потом зеленый и через 2-3 секунды красный - срабатывает защита. На этом и застрял. В БП для охлаждения есть кулер. В принципе при отключеном кулере не должен включатся БП. Когда горит желтый и зеленый светодиод он и не начинает крутится. Я уже думал проблема с ним. Подал на него отдельно 12В кулер крутится. Значит с БП на него не идет питание. Смотря на плату не могу понять что может отвечать за питания кулера.
Искореженный мир!
kingdu вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 13:23
1stFX
1stFX на пути к лучшему
Как-то все так туманно-мутновато... Может конкретики больше? Ну или фотки поподробней? А то пойди туда, не знаю куда... Не у всех же есть блоки питания от шайтанкоробки...
1stFX вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 21:28
kingdu
Аватар для kingdu
Вот фотки http://img824.imageshack.us/g/12592259.jpg/
Искореженный мир!
kingdu вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:56
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
kingdu, А вы знаете, что импульсные БП при ремонте надо включать в розетку последовательно с лампой накаливания 220В 100-150Вт. Так оно безопасней.
В технике главное - кувалда. (с)
chapa вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 23:27
kingdu
Аватар для kingdu
Я знаю что без нагрузки их лучше не включать. Но сейчас суть не в этом.
Искореженный мир!
kingdu вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Фотки так себе, смотрите основные м/сх, ищите на них даташиты, а в них типовые схемы включения. Как я понял, в БП есть корректор мощности, а сам БП состоит из 2-х. Итого искать 3 микросхемы.
alxchep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
