Адаптация портативного плеера под авто.
Непрочитано 05.03.2007, 10:38
igrb
igrb на пути к лучшему
По умолчанию Адаптация портативного плеера под авто.
Здравствуйте!
Решил в авто реализовать проигрывание МП3. В основу положена штатная голова. Напаян AUX на ФМ частоту. Источник сигнала портативный МП3. Все прекрасно работает, играет и поет.
Но в процессе эксплуатации выявился один существенный недостаток его нужно каждый раз вкл/выкл в ручную при помощи соответствующей кнопки на плеере.
Если питание брать от АСС то есть что бы вкл/выкл от замка зажигания то все настройки сбиваются со всеми вытекающими...
Вопрос: есть ли какая-нибудь схемка того чтобы при включении зажигания реле «нажимало» на кнопку кратковременно (1-2 сек) и при выключении опять же кратковременно на то же период. Кнопка он/офф коротит на массу.
Опять же каким образом можно реализовать контроль включенного плеера? То есть в случае если он вручную выключен при выключении зажигания он не включался
Спсибо за любые ответы!
igrb вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:32
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а на самом плеере есть разём для подключения БП?
spilberg вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:39
igrb
Да конечно он из разряда с HDD.
Вообще я бы не стал заморачиваться с системой. Просто у меня есть встроенный хороший 7 дюймовый монитор, к нему решил подключить ДВД но достойного аппарата не нашел, а под руку попался портативный плеер с жестким диском, да еще и поддержкой Дивих. Одним словом мечта если бы не вкл/выкл
igrb вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:46
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от igrb
ну собственно вот ирешение проблемы просто подовайте питание на этот вход через стабилизатор на необходимое напряжение. а в отсеке для батареек пусть всегда стоят батарейки. они будут препятствовать обнулению настроек.
spilberg вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 13:56
igrb
Отсек для батарек внешний. Подключается в тот же разъем что и БП.
Чтобы было понятно очем речь то вот http://www.ixbt.com/dvd/rapsody-rsh-250.shtml
Этот способ проблемы не решает. Все равно для того чтобы выключить плеер, то есть отправить его в ждущий режим. Необходимо нажать на кнопку он/офф. На практике выглядит это так выключаю замок зажигания, нажимаю на кнопку на плеере, ухожу. А в действительности вытаскиваю ключ из замки и ухожу. После прихода к примеру на утро уже успевает проиграть немало МП3 файлов.
igrb вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:01
spilberg
Аватар для spilberg
Сообщение от igrb
плеер бум ковырять? или всё же жалко?
spilberg вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:07
igrb
Все для людей сделано
http://www.ixbt.com/dvd/rapsody/rsh-250/inside-01-l.jpg
http://www.ixbt.com/dvd/rapsody/rsh-250/inside-02-l.jpg
Причем гарантия остается.
igrb вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:13
spilberg
Аватар для spilberg
чёто не открываются эти картинки.... а что там?
spilberg вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:21
igrb
Странно у меня открываются. Вот здесь они есть http://www.ixbt.com/dvd/rapsody-rsh-250.shtml
А вообще там фоты "обнаженого" плеера (фото платы с СМД монтажом).
igrb вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 14:58
spilberg
Аватар для spilberg
предлагаю к реализации следующую самую простейшую схему.
spilberg вне форума
Нужна схема портативного электрокардиографа для дома gro-za Производственное оборудование 11 09.09.2013 16:11
Схема mp3 плеера BITk0der Аудиотехника 9 23.06.2010 14:06
Схема портативного DVD плеера Elenberg LD 715 kostyan-sokolov Поиск схем. Делимся схемами 0 04.05.2009 23:56
Ремонт MP4 плеера KAMADE dvg13 Аудиотехника 0 28.06.2008 19:36
Схема управления двигателем CD-плеера Dmitry07 Аудиотехника 0 16.04.2008 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
