Тестер цифровых микросхем
23.02.2007, 17:49
Помогите найти схему тестера микросхем! Аналог
http://www.belvar.ru/shop/equip/other/id_1120.html
Необходимо сделать тестер микросхемы, в интернете нигде нет, есть пара ссылок, но либо они битые, либо ведут на коммерческие сайты.
23.02.2007, 19:46
Ввиду срочности, если у кого-то есть готовая схема, напишите на email *******************
Последний раз редактировалось mikes357; 03.10.2018 в 13:54.
25.02.2007, 13:33
25.02.2007, 13:51
Я видел эту ссылку, но, к сожалению, необходим тестер на основе микроконтроллера. Вроде бы это должно быть проще, но своих мозгов не хватате
25.02.2007, 15:07
Сообщение от skoblin
Разработка подобного прибора задача не сложная, поскольку функциональный перечень цифровых микросхем ограничен. Основную проблему занимает постороение базы данных микросхем. Задаче не сложная, но чрезвычайно объемная. Поэтому, если у Вас есть потребность в универсальном приборе, то целесообразно воспользоваться готовым решением.
Однако, если Вам необходимо проверять ограниченное, заранее известное число микросхем, то сознание подобного прибора особых трудностей не предствавляет.
С уважением, Алексей.
25.02.2007, 15:20
Сообщение от ALEX__A
Это-то, в принципе, понятно. Создать базу тестов в программе и относительно выбранной руками микросхемы, запускать необходимый набор 0 и 1, подаваемых на микросхему через порты МК.
Но я не могу представить, сколько и как занять портов МК, если требуется тестировать микросхемы DIP-20. Надо будет задействовать 18 портов МК? И какого?
26.08.2011, 03:01
Сказал спасибо: 18
Re: Тестер цифровых микросхем
Вот проект, есть прошивка.
http://www.electrofriends.com/projects/ic_test/
Тут в протеусе симуляция с исходником, нужна только печатка, кто мог бы развести в спринте печатку?
Digital IC Tester для PC из журнала Everyday Practical Electronics (сам журнал с печатной платой, прошивкой программой, и исходником)
Доступен до: 2011-09-25 04:40:44
Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/25392128
Последний раз редактировалось amds; 26.08.2011 в 04:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
