Интересная задача знатокам Си
Непрочитано 20.02.2007, 22:39
masterpc
masterpc на пути к лучшему
По умолчанию Интересная задача знатокам Си
Есть семисегментный трехразрядный индикатор. Нужно смотреть на него (програмно), и сохранять его значение в переменную типа float, так как все значения с запятой.
Я уже начал писать, вроде как все просто, но нехочет нормально работать если стоит запятая (point) после второго разряда. Вот код:
str18[0]=1;
str18[1]=7;
str18[2]=3;
point=2;
float SUM=0;
byte LD1, LD2, LD3;
LD1=str18[0];
LD2=str18[1];
LD3=str18[2];
SUM=((LD1*100)+(LD2*10)+LD3);
switch (point){
case 0 : break;
case 1 : SUM=SUM/100; break;
case 2 : SUM=SUM/10; break;
data=SUM;
return data;
При point=0 получаем 173;
При point=1 получаем 1,73;
При point=2 должны получить 17,3 а получаем 7,29.
Получаеться, что на 100 делим и все ок, а на 10 резульиаи не верный.
Заранее благодарен за любую помощь.
Музыка и звук - не одно и тоже...
masterpc вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 00:17
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
А что будет получено, если задать point=4; ?
EagleB3 вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 00:59
masterpc
Сообщение от EagleB3
То же, что и при point=0;
masterpc вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 03:11
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Вероятно ошибка не в данной части кода. Приведите полный код.
Какой тип имеет переменная data?
Попробуйте изменить case 1 : SUM=SUM/100; break;
на case 1 : SUM=SUM/10; break; и провести преобразование при point=1;
Ошибка очень похожа на некорректное описание (преобразование) типов переменных.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 11:14
BigYu
Сказал спасибо: 8
BigYu на пути к лучшему
попробуйте такой вариант:
switch (point){
case 0 : break;
case 1 : SUM=SUM/100.; break;
case 2 : SUM=SUM/10.; break;
BigYu вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 12:39
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
А что мешает сделать вывод дебаг-инфы куда-либо? и посмотреть, на каком этапе ошибка
NiTr0 вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 13:30
masterpc
К сожалению предложения от ALEX__A и BigYu не помогли. Вот полный код функции:
float float_control_range(float data, int8 p)
byte n=0, rd=0, bufpoint, pointset=0;
int8 b=0;
bufpoint=point;
if(p›0)b=1;
else if(p‹0)b=-1;
switch (ChLed){
case 1 : rd=str18[2]; n=2; break;
case 2 : rd=str18[1]; n=1; break;
case 3 : rd=str18[0]; n=0; break;
case 4 : pointset=1; break;
if(pointset==0){
if (b›0){
if(rd‹9){
rd++;
else rd=0;
else if (b‹0){
if (rd›0){
rd--;
else rd=9;
str18[n]=rd;
else if(pointset==1){
str18[0]=1;
str18[1]=7;
str18[2]=3;
point=1;
float SUM=0;
byte LD1, LD2, LD3;
LD1=str18[0];
LD2=str18[1];
LD3=str18[2];
switch (point){
case 0 : break;
case 2 : SUM=SUM/100; break;
data=SUM;
return data;
Где:
ChLed - указывает что вводим, т.е мигающий курсор.
1-3 - вводим разряды, 4 - запятую
case 4 : pointset=1; break; - будет вписана процедура ввода запятой, аналогично вводу цыфр.
выделенная часть /*...*/ написана только для отладки
masterpc вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 15:56
littande
littande на пути к лучшему
Если у тебя при Point =2 получается "другой результат", значит в масив str18[x] приходят "другие" значение.
проверь определение массива и значение переменной Point при входе в switch
littande вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 16:03
masterpc
Сообщение от littande
Ну как же, если я временно вставил:
str18[0]=1;
str18[1]=7;
str18[2]=3;
point=1;
массив типа byte
То что я написал теоретически должно работать, просто наверное обговариваем очередные "грабли".
masterpc вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 17:58
MJuras
MJuras на пути к лучшему
Привет всем!
Вообще бы я сказал, что
switch (point){
case 0 : break;
некорректно, по моему.....
Дело в том, что при проверке
переменная SUM уже содержит значение в 100 раз меньшее, т.к. при реальном выполнении кода в каждом кейсе выполняется расчет SUM.
MJuras вне форума
интересная прога для мониторинга USB GNN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.07.2009 11:56
Весьма интересная задача для AVR (паралельное вычисление) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.10.2008 17:07
Интересная схемка приемника от старенькой автосигнализации Excalibur dimmich Электроника - это просто 8 12.05.2008 08:40
Интересная информация... dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.08.2007 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
