Связывание ATmega128 с компьютером через USB
19.02.2007, 16:22
Хочу подключить МК к комьютеру через ЮСБи, но не знаю как это сделать, помогите разобраться.
Что посоветуете прочитать? Может есть какие нибудь толковые книги?
23.04.2010, 12:59
Re: Свазывание ATmega128 с компьютером через USB
здраствуйте, тот же вопрос... если можно ответьте пожалуста!
23.04.2010, 13:01
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Покупкой переходника USB-RS232 все решиться. Это микры FT232 или СP2102(03).
23.04.2010, 13:10
Ну, как бы есть еще vusb - возможно, это решение устарело при выпуске авр с аппаратным юсб - и сжирает 80% ресурсов камня - но, тем не менее, проект развивается. Почему-то.
Ознакомьтесь на русском - http://microsin.ru/content/view/1084/44/ может, подойдет...
20.02.2012, 17:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Как думаете, реально ли сделать на базе V-USB и AVR устройство, работающее как Mass Storage Class, примерно как сделано здесь, но которое будет определяться на компьютере как накопитель, скажем, размером 4кБ (1 кластер). Данные планируется хранить в собственной Flash-памяти AVR-ки. Необходимо реализовать возможность записи всего одного файла, но не знаю, допустимо ли описать устройство столь малого размера и поймет ли операционная система такой изврат. И не могу пока что оценить, сколько займет места файловая система.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
20.02.2012, 19:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от skrynia
... реально ли сделать на базе V-USB и AVR устройство, работающее как Mass Storage Class...
нет. В эту сторону не ройте. И usb-›com не прокатывает. Вам надо МК с честным USB контроллером. Примеров - много по заданной тематике.
21.02.2012, 10:35
Сказал спасибо: 6
SasaVitebsk, вопрос, в принципе, но не в том, возможно ли это сделать именно на AVR, по ссылке из моего предыдущего сообщения видно, что это возможно. Там автор реализовал прием команд SCSI от хоста и выполнение их контроллером. По командам хосту предоставляются блоки данных от SD-карты без всякого анализа содержимого. А я думаю, что если от карты отказаться, а вместо неё создать "супер-мини" карту внутри flash-памяти контроллера на несколько килобайт, создав там FAT и + несколько рабочих кластеров. Сможет ли операционка работать с "флешкой" в несколько кБ?
21.02.2012, 11:51
Re: Связывание ATmega128 с компьютером через USB
реально ли сделать на базе V-USB и AVR устройство, работающее как Mass Storage Class, ... которое будет определяться на компьютере как накопитель, скажем, размером 4кБ (1 кластер). Данные планируется хранить в собственной Flash-памяти AVR-ки
реализовать можно наверняка, но! количество циклов записи во FLASH-память ограничено. может лучше связку ATmega128+ОЗУ 23K256+батарейка
а зачем файловая система ради записи всего одного файла?
обставьте запросы от РС/ответы от МК необходимыми атрибутами и не нужна ОС (если, конечно, задача не более глобальна)
21.02.2012, 12:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
Количество циклов в данном случае не принципиально.
Сообщение от jump
Устройство должно определяться как "флешка", на которую записывается некий файл конфигурации в очень простом а-ля текстовом формате. Нужно для того, чтобы не надо было лепить собственные утилиты для работы с устройством, а также чтобы можно было работать под любой ОС, способной без специальных драйверов работать с классом MSD.
21.02.2012, 13:11
Сказал спасибо: 6
Посмотрел ограничения снизу на объём карт. Оказывается, что SD-карта не бывает меньше, чем 8Мб, а для MMC-карты минимальный объём составляет целых 64кБ! Я так понимаю, даже на самую маленькую карту должна становиться файловая система типа FAT16, хотя тут наверное даже про FAT12 надо говорить? Если так, то половину микроконтроллера ATmega128 можно отдать под эмуляцию карты.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
AT команды через USB
begun |
25 |
05.12.2011 01:27 |
AVR-Crumb168-USB не соединяется с компьютером
Janedi |
1 |
03.06.2011 19:58 |
atmega128 и 1-wire через USART
mer1in |
3 |
16.07.2009 19:30 |
Заливка Atmega128 через SPI
ua_gruzin |
7 |
02.03.2009 17:50 |
Кто-нибудь соединял C8051F320 (Silabs) с компьютером по USB?
011119xx |
12 |
03.08.2006 13:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
