Помогите с блоком питания
Непрочитано 12.04.2011, 23:22
andrey9806
Сказал спасибо: 8
andrey9806 на пути к лучшему
Печаль Помогите с блоком питания
здраствуйте!
я пытаюсь сделать преобразователь
исходные параметры
Umax=50v можно ограничить поставив полевик со стабильтроном до 35-40в
Umin =15v желательно должен стартовать работать, но не обязательно
номинально 25 в
источник питания 50в с внутренним сопратьвлением порядка 100 ом
максимальная мощность 4вт шаговый двигатель, который специально вырубается при сильном снижении питания
выход +15 4вт(0.3-0.4 а основная нагрузка)
-15 50ма
+5 100ма
-+60 очень мало для пьезокерамики излучатель
пробовал сделать пуш-пул на mic3809 c 2 мосфетами
на огромном (вн д 35мм м2000) и частоте 10кгц все было нормально
на EFD15 c 100 вит на частоте 40кгц на напряжении 15в
греется транс и мосфеты в XX
расчитывал всё в таблице экселя
пробовал также флайбек на uc38XX от 30 до 80кгц
100 первичка 15 вторичка для 15 вольт
разных результат такой же
есть осцилограммы для второго но я не знаю как прикрепить
посоветуйте какая топология наиболее эффетивна и проста
расчитать трансформатор ограничены только габариты 25*25*25 мм
частота желательно минимальная желательно около 40кгц
rm6, rm8, efd15, efd20, e20 или другие
желательно не на кольце но вслучае чего намотаю и на кольце
и кпд чтобы не очень маленьким было
очень нужно т.к. это для дипломного проекта и очень скоро защита , больше советоваться не с кем
т.к. руководитель и вся кафедра в основном железками занимаеться
p.s. я уже начинаю от провалов смотреть в сторону фабричных dc-dc
но это будет очень плохо они займу много места
Последний раз редактировалось andrey9806; 13.04.2011 в 00:53.
andrey9806 вне форума
[Решено] Помогите с блоком питания от монитора madmax_82 Ремонт оргтехники 33 19.01.2011 22:00
[Решено] Помогите с блоком питания! Znax Источники питания и свет 28 08.06.2010 19:05
Помогите с блоком питания Александр Смольников Источники питания и свет 3 01.06.2010 15:31
Помогите разобраться с блоком питания Noooi Источники питания и свет 3 07.04.2010 23:01
Ребята!!! Помогите с блоком резервного питания для автономной работы устройства exbb Поиск схем. Делимся схемами 3 20.03.2010 16:34
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
