ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА НА БАЗЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Непрочитано 13.02.2007, 16:00
Master-rza
Master-rza на пути к лучшему
По умолчанию ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА НА БАЗЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Доброго времени суток. Наткнулся в интернете на такую тему. И вопрос такого рода - кто-либо занимался или пробовал такое своими руками?
Master-rza вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 11:30
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Напиши мне, вышлю инфу на e-mail.
[email protected]
Andrewg вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 14:45
avgust75
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
avgust75 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА НА БАЗЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА
Все уже сделано. Дозвон при разрыве шлейфа, включение по командам нескольких реле, задание времени включения, все в интерактивном режиме, обратная голосовая связь с цифрового магнитофона, опрос состояния охраны и реле, громкоговорящая связь, постановка на охрану с iButton с регулируемым временем закрывания и отключения по концевикам. Вход по сменным паролям. Работает с самым дешевым BenqSimens A31. Питание ТЛФ от АБ 12V. Все в СПб. На E-почту могу сбросить паспорт. Цена блока без исполнительных устройств и ТЛФ ~8500р.
avgust75 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 14:46
avgust75
Другой блок - просто по разрыву шлейфа тупо замыкает кнопку телефона 3310 и звонит через 2 минуты, питание от 12V блока и телефона, постановка на охрану iButton, задвижка таже. Цена 1000руб. Да, еще сирена в обоих блоках на 20с и коды ключей хранят до 7шт. (считывают их код и запоминают).
Голову можно поломать, но год работы с первым блоком Вам обеспечен, когда поймете что без ноу-хау простым программированием не обойтись обращайтесь, а вот себестоимость будет еще больше, это точно.
Второй блок можно сделать самостоятельно. Читайте журнал Радио, там есть и охранное устройство и замок. Успехов Вам.
P.S. Сейчас уже написана программа для автомобильного варианта. Включение и отключение датчиков, включение громкой связи, дозвон при срабатывании датчиков. Идет дождь, датчик качения срабатывает, взял и отключил не выходя из дома, чтобы не портить жизнь соседам. Скоро будет все собрано, т.к. это намного проще чем квартирный вариант.
avgust75 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 15:36
Master-rza
Сильно наворочено и цена кусачая. Хоца голову поломать и ручками попаять.
Непрочитано 14.02.2007, 19:13
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
искал GSM сигнализацию, звонил в фирму в Казане "ТЕКО" называется там за 4000 руб продается, правда без блока питания 12Вольт. Сертифицированная штука
xerox2 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 19:26
xerox2
Сказал спасибо: 17
Можно на GSM модуле motorola G20 собрать он кажется 20 баксов всего стоит
xerox2 вне форума
Непрочитано 14.02.2007, 20:17
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
http://gsmpager.spb.ru/making.html
AndryG вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 00:47
romashkin
romashkin на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topic_6060-10.html
romashkin вне форума
Непрочитано 16.02.2007, 06:15
Master-rza
Здравствуйте, Andrewg. Вы мне писали:
Написал Вам письмо, но ответа пока нет. Сообщаю Вам свой e-mail:[email protected] . Скидывайте информацию туда.
Цветной дисплей от сотового в самоделках? ESWANT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 07.01.2009 00:56
Подключение сотового к компу sertop Автоматика и аппаратура связи 4 25.05.2008 12:13
Зарядка аккумулятора сотового телефона Sirgey Источники питания и свет 1 18.03.2008 18:33
Усилитель для сотового. Zimgund Автоматика и аппаратура связи 17 21.08.2007 06:14
Работа сотового телефона при минусовых температурах avgust75 Автоматика и аппаратура связи 19 28.03.2007 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
