Мучаю LCD от Т68
09.04.2011, 13:06
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Мучаю LCD от Т68
Подскажите кто имеет опыт в этом деле. Все или почти все идеи уже перепробовал по инициализации. всё что было доступно в нете перечитал на несколько раз. Дисплей R2A, 0x72 адрес (тоесть видимо S-4595 драйвер), поддерживает только запись (тоесть прочитать c него не получается, бит в конце адреса приводит к NACK). Обвязка несколько неверная у меня, но прежде чем править хотел посоветоваться.
Короче пин \Reset дисплея какоето время болтается в воздухе, пока контроллер с ним общающийся (LPC) приходит в сознание после включения, послечего делает сброс пин = L, паузу, пин = H. По документации включение дисплея должно осуществляться изначально в состоянии сброса. Может ли так быть, чтоб дисплей "висел", при этом отвечал ACK на передачи байтов, при этом сброс (как физический так и программный через команду дисплею) ничем помочь далее не мог? изза того что ПЕРВОНАЧАЛЬНО включение питания производилось с висячим пином сброса??
Если такого быть не может, - виновата последовательность команд. По системе команд подсказки, звучавшие в инете в форумах на протяжении 10ти лет на эту тему - не помогают! дисплей как ни в чём небывало проглатывает все команды, шлёт подтверждение но на экране результата нет/ Что делать?
сейчас наблюдаю такую вещь на экране вместо картинки (картинка передана, опции переданы, последняя команда-включение) - дисплей загорается и после этого очень плавно гаснет слева направо, как тающее облако. 2 дня ни одного ответа нету на мой вопрос((. неужели ни у кого небыло положительного опыта с этой мигалкой?
Последний раз редактировалось spinach83; 11.04.2011 в 09:13.
Причина: обвязка исправлена
11.04.2011, 14:25
Сказал спасибо: 23
Re: Мучаю LCD от Т68
Вопрос закрыт, дисплей заработал как надо, всем кто отвечал - спасибо
11.04.2011, 15:00
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Если бы ты выложил продукт своих мучений (подключение дисплея, код инициализации), было бы совсем хорошо...
12.04.2011, 00:01
было бы совсем хорошо узнать причину...
12.04.2011, 00:21
Сказал спасибо: 23
Сообщение от sersne
Пинаут дисплея есть в инете, легко находится
Я могу лишь повториться. Исходник не дам, потому как инициализация дисплея (в этом состоял мой вопрос) не имеет к нему прямого отношения. Инициализацию можно и через LPTпорт сделать и через I2C чипа непосредственно, как делал я. Общим является только последовательность команд. Но и тут непросто чтото выложить. Объясню.
Вот ссылка на форум
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.p...t=779&start=15
, где разглядывается невесть откуда взятый код, в котором прилично мусора, как мне показалось, код РАБОЧИЙ, всё зависит от самого дисплея, мало того что их целых три разновидности относительно драйвера {так утверждается, я этого знать не знаю и обманывать не буду:
Seiko S-4595
Hitachi HD66760
Seiko S-43200A
я нашёл список команд, слабо, но годящийся к моему дисплею в мануале UPD161401.pdf (гуглится)
}, так ещё и настройки по умолчанию (по сбросу) у драйвера дисплея абсолютно негодные, их почти все перебивать надо, иначе дисплей ничего не выдаст на экране, даже приблизительно. В мануале этого не описывается (как настраивать), я щупал именно от того кода что на форуме, увидел что картинка непонятным пятном но всё же горит, начал контраст и оттенки цветов выставлять (мануал пригождается, когда хоть чтото на экране уже есть). Рекомендую последовательность именно ту, что по ссылке, там есть для всех троих типов, тот что S-4595 я проверил и он рабочий, но не оптимальный для меня. Если вы считаете, что мой код пролил бы больше света на эту тему чем всё вышеописанное - вы заблуждаетесь.
12.04.2011, 01:05
Сказал спасибо: 23
ну и конечно же, были у меня косяки собственного производства, не относящиеся к теме, изза которых слегка помучался и которые обсуждать не хочу
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
