DECT американец в России
08.04.2011, 23:24
Сказал спасибо: 133
Есть такая ситуация:
Есть телефон стандарта DECT. Американец.
Т.е. имеет диапазон 1920—1930 МГц вместо положенных 1880-1920 МГц.
Мощность 50 mW(в пике вроде).
Могу я его дома использовать? Квартира на 9 этаже ЖБ дома.
В Беларусии DECT американского стандарта шугают: http://www.3tel.ru/newsfull.html?newsid=81
А в России ничего не нашел.
С одной стороны - наглое нарушение частотного плана. С другой - мизерная мощность и бетонные стены как хорошая экранировка.
Данная модель телефона выпускалась для продаж в США и Канаде и за пределы этих стран не поставлялась. Т.е. никаких альтернативных прошивок (или переключателей) для другого диапазона (и языка) нет в принципе.
Можно этим аппаратом дома пользоватся или рисковано? Никому связь не завалю?
P.S.: Разные компании-посредники вовсю везут и торгуют с ebay такие телефоны в открытую и особо не парятся.
01.05.2011, 17:24
Сказал спасибо: 133
Re: DECT американец в России
Вот и попал этот телефон в руки. И выплыла такая бяка: телефон регулярно выдает сигнал как при входящем звонке. Естественно реально звонка в линии нет.
Пока не разобрался с таким поведением. В Америке работал нормально, а тут не хочет.
Разрисовать схему сложно - монтаж больно плотный. Но вроде всё стандартно.
Что может быть?
01.05.2011, 17:32
Попробуйте поменять кварцевый резонатор на радиочипе. Пересчитайте на другой диапазон.
01.05.2011, 21:36
DanilinSA,
"телефон регулярно выдает сигнал как при входящем звонке" - вероятность велика (описано для панасоников),
что это несоответствие уровней звонкового сигнала, наводки с соседних линий. поищите на профильных форумах, знакомый так свой панасоник вылечил, вам, возможно, придется схему этого узла зарисовать.
02.05.2011, 00:25
Сказал спасибо: 416
Возможно спаренная линия и реагирует на переключение. Если вызов одиночный то 100%.
02.05.2011, 14:48
Сказал спасибо: 133
Спасибо за советы.
Вроде выяснил причину: в США стандарт напряжения в линии 48 вольт. У нас линии подлинее и за стандарт принято 60 вольт (не факт. Зависит от АТС).
Схема входа: защита - выпрямитель. А далее мозги следят за напряжением в линии и соответственно определяют текущий режим.
Похоже в телефоне зашито, что U›60 вольт - значит в линии звонок  А у меня как-раз в районе 60.
Напряжение в линни немного плавает, а потому мозги регулярно видят звонок. Хотя в реале его конечно нет.
Разрисовать схему сложно. Куча SMD, дорожки "под брюхом" чипов и крупных элементов.
Проще линию адаптировать. Вот ссылка: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52923
Сегодня-завтра найду старые стабилитроны и попробую. И отпишусь о результатах.
02.05.2011, 18:56
Сказал спасибо: 133
Собрал схему и проверил. С ней на телефоне 36 вольт. При ложных звонках повышения нипряжения не заметил. Проблема не исчезла.
Возможно ловим помеху на "звонковых" частотах.
Копаю дальше.
02.05.2011, 19:46
А что в этом телефоне такого, что стоит ради него так свое время тратить? У нас как-то городской телефон вроде бы и есть, но им уже лет пять никто не пользуется. Может и не работает уже.
02.05.2011, 21:22
Сказал спасибо: 133
Просто хороший телефон. По ряду причин вынужден держать городской. Старый - полудохлый с труднонажимаемыми кнопками и ЖК индикатором скучей нерабочих сегментов.
По случаю достался новый DECT (Uniden) , 4 трубки (1 на базе+3 крейта). Выкинуть рабочий телефон - рука не подымается.
Набор, разговор и все остальные функции - без нареканий. Но эти ложные входящие вызовы ...
Вызовы безсистемны. Может раз в час звонить, а может непрерывно.
Такое чувство, что телефон имеет слишком высокую чувствительность. При слушании зумера такое чувство что идет легкий перегруз тракта.
Такое чувство, что высокая чуствительность и обуславливает то, что телефон ловит весь мусор из линии. А с учетом мусора в линии и получаем ложные срабатывания звонка.
03.05.2011, 00:20
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
А чего Вы решили что по низкой частоте помеха?
Может соседская микроволновка ...
В инструкции к dect-ам пишут что такое может быть.
Не так страшен юмор как его последствия...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
