PIC16F84 дублированные спец. регистры
06.02.2007, 16:09
Subj. такие как STATUS (03,83H); FSR (04,84H),INTCON(0BH,8BH) - это одни и те же физические сущности, просто промапленные по двум адресам, или это действительно по два физических регистра?
06.02.2007, 18:39
Сказал спасибо: 9
А тебе какая разница? Доступны они только программно и являются оним регистром, а не парой.
06.02.2007, 18:49
Сказал спасибо: 2,016
Re: PIC16F84 дублированные спец. регистры
Сообщение от TheSvin
Одни. Просто доступны из разных банков. То есть сначала намудрили с этими банками, а потом немножко упростили жизнь программисту.
06.02.2007, 18:49
Иногда и по четырем (PCL,FSR,STATUS в 87х )
Удачи!
06.02.2007, 20:28
Спасибо друзья.
Это предполагал. Но хотелось знать наверняка без проведения исчерпывающих экспериментов.
06.02.2007, 20:51
Сказал спасибо: 14
Спасибо друзья.
Просто любопытно, а какие такие "исчерпывающие эксперименты" в данном случае можно провести?
Может быть этим подходом можно воспользоваться и в других случаях? Поделись, плз...
06.02.2007, 23:30
В STATUS биты RP0, RP1 управляют банками. Если зайдете в БАНК 1 без доступа к RP0 (RP1) не сможете вернутся в БАНК 0. Потому STATUS доступен из всех банков. Наверяка.
Удачи!
07.02.2007, 16:01
Сообщение от zelanez
А я даже точно и сказать не могу - с этими "исчерпывающими экспериментами" вечная беда - их сначала нужно придумать и это самое сложное
Ну сначала, думаю, эксперименты должны быть с программным кодом. Причём тестировать нужно в реальных условиях, а не в симуляторах. Симуляторы делают люди. Людям свойственно делать допуски и ошибки. Программный код на сравнение в разнообразном окружении синхронности изменений по этим адресам.
Но это даст только ответ на вопрос - синхронны ли изменения.
Затем физические. Это даже думать начинать не хочу, непонятно когда закончить думать получится
07.02.2007, 16:26
Не следует усложнять вещи сверх необходимости !
Виллям Окам, английский езуит 15 века (или 14  )
Удачи!
07.02.2007, 16:36
Сообщение от vasseff
Согласен
Потому и спросил здесь.
Но определённость в програмной модели мне нужна. После прочтения мана было "сильное предположение", но уверенности небыло. У меня дурная привычка писать время от времени "нестандартно". И при любом малейшем сомнении - дискомфорт и неуверенность. А чужой код ненавижу использовать.
Спасибо ещё раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
