Работа в Code::Blocks
06.04.2011, 00:18
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeBlokcs визардом создал проект (атмега16)
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/eeprom.h›
uint16_t EEMEM proba;
int main(void)
eeprom_busy_wait();
eeprom_write_word(&proba,0x1111);
while(1)
return 0;
При компиляции (Build-›Build) вылазит ошибка :
mus/main.c:10: undefined reference to `__eewr_word_m16' |
Видно, что вызывается Как и где поменять установки, чтобы использовался Подскажите где найти инфу по конфигурации CodeBlokcs для работы с WinAVR. (Как прикрутить внешний макефайл знаю)
mus.rar
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 06.04.2011 в 00:22.
06.04.2011, 10:41
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Работа в Code::Blocks
Найди в каком хидере объявлен тип `__eewr_word_m16' и подключи его, по идее должно попустить.
В крайнем случае добавь видимость этого хидера в мэйкфайл.
06.04.2011, 14:09
Сказал спасибо: 181
Сообщение от projects.org.ua
Для avr-gcc хватает уже объявленных хидеров. Похоже собака зарыта в другом месте.
В настройках указан avr-gcc для С
Ожидаю, что им будет откомпилирован файл.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 06.04.2011 в 14:17.
07.04.2011, 16:09
Сказал спасибо: 181
Нашел, что небходимо подключить библиотеку libc.a
Но это решение в лоб, а как это оформить кошерно?
11.04.2011, 16:25
Сообщение от CodeNameHawk
Project-›Build Options-›Linker Settings
Либо то же самое вписать в натсройки компилятора. Но они действуют глобально, для всех проектов.
11.04.2011, 21:02
Сказал спасибо: 181
Сообщение от tanq
Извините слабо объяснил.
Я нашел, что для данного проца библиотека "libc.a" лежит в "C:\WinAVR\avr\lib\avr5"
ИМХО, чтобы собиралось при замене проца на другой, надо указывать файл библиотеки "libc.a", который лежит в "C:\WinAVR\avr\lib"
Тогда по идее линкер, в зависимости от проца, сам выберет нужную библиотеку (н.п. из папки "C:\WinAVR\avr\lib\avr3"), но так не хочет собираться.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 11.04.2011 в 21:26.
12.04.2011, 00:18
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
А я вызываю линковщик для си-шных проектов не через g++, а через gcc.
Linker for dinamic libs: gcc
На вкладке, которая приведена в предыдущем посте.
Может не правильно. Но я все время так и работаю. С++ проектов не делаю. Поэтому вопросов не возникает.
12.04.2011, 21:05
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zhevak
И при помощи avr-gcc пробовал.
avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 -Os -Wall -DF_CPU=11059200UL -mmcu=atmega16 -Os -W -Wall -g -DF_CPU=11059200UL -IC:\WinAVR\avr\include -IC:\WinAVR\avr\lib -IC:\mus -c main.c -o obj\Debug\main.o
avr-gcc.exe -LC:\WinAVR\avr\lib -LC:\WinAVR\avr\include -o bin\Debug\mus.elf obj\Debug\main.o -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=bin\Debug\mus.elf.map,--cref C:\WinAVR\avr\lib\libc.a
obj\Debug\main.o: In function `main':
C:\mus/main.c:10: undefined reference to `__eewr_word_m16' |
Если вас не затруднит, попробуйте мой проект из первого поста.
12.04.2011, 21:42
Сказал спасибо: 199
э-э.. "попробовать" что? Откомпилировать?
Загрузил проект в среду. Откомпилировал. Вопросов не возникло. Отчет в прикрепленном файле mus-Release. Единственное, что пришлость изменить -- последнюю строку в Опциях проекта. Я работаю под Линем, поэтому никаких cmd .с "..." не надо. В прочем, эта строка ни на что не влияет. Она "вытягивает" листинг из эльфа, но на компиляцию и линковку влияния ни какого не оказывает.
Да! Я заметил, у Вас почему-то в параметрах дважды указана частота проца и вроде еще что-то.
12.04.2011, 21:57
Сказал спасибо: 181
Спасибо. Место дублирования частоты проца удалил, дальше буду разбираться.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Напряжённая работа
Roshens |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
8 |
01.09.2010 23:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
