Выключатель для унч
Непрочитано 02.04.2011, 16:51
BRS_DONG
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
BRS_DONG на пути к лучшему
По умолчанию Выключатель для унч
Имеется унч с двухполярным питанием со средней точкой от 2х акб. Как изготовить такой выключатель, который включал бы унч при только при наличии подключения обоих акб и выключал при пропадании напряжения от любой акб или пропадания средней точки при 2х акб?
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 23:56
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключатель для унч
Может сделать как делает большинство, отключать нагрузку при перекосе средней точки усилителя.
Посмотри в ветке "схемы советских усилителей", там куча заводских схем.
telekot вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 20:11
BRS_DONG
спасибо, попробую там поискать
BRS_DONG вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:06
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Универсальный вариант: между плечами + и - включается реле с контактами, рассчитанными на двойной (как минимум) максимальный ток. Контакты реле соединяют питание усилителя и АКБ. Из минусов - реле тоже потребляет ток, если это критично.
Название: Рабочее место 1_002.png
Для контроля пропадания средней точки нужно будет 2 реле (12в), которые включены каждая в свое плечо, но контакты на коммутацию питания УНЧ должны быть соединены последовательно. В таком случае при пропадании любого одного питания по любой причине питание на УНЧ снимется гарантированно. Если нужно, могу изобразить схему.
ЗЫ: Извините за корявость картинки, только осваиваю KiCAD.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 05.04.2011 в 13:15.
Watsen вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:23
да, в режиме без нагрузки реле будет потреблять больше, чем унч ))))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:56
Watsen
Сказал спасибо: 14
Можно выключать питание УНЧ выключая реле.
Watsen вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 16:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от BRS_DONG Посмотреть сообщение
Сделать искусственную среднюю точку
Или мостовой усилитель
niXto вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 17:14
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
А ещё можно на двух оптронах собрать простую логическую схему "И" , и одно реле, и там же "ИЛИ", всмысле включение ус-ва и защита.
gsn вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:37
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
Зачем на двух? на одной полярности собрать схему включения, которая будет контролировать оптрон, светодиод которого включен через стабилитрон на второй аккум.
Если не подключен первый аккумулятор, схема включения не запитана совсем, если его подключим, схема будет проверять наличие второго аккумулятора через оптрон.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 22:45
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
2 MOSFETа и стабилитрона
qwerky вне форума
Б.п для унч от компа edikkkkkk Источники питания и свет 5 01.02.2011 11:52
Порекомендуйте схему УНЧ для наушников на полевых транзисторах BRS_DONG Аудиотехника 18 08.09.2010 17:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
