Коротит магнитола Pioneer Den-2220UB
21.03.2011, 18:10
Доброго времени суток!
У Меня такая проблемка: магнитола пионер каратит желтым проводом(одним из двух питания) на массу. Что можно посмотреть в первую очередь?
21.03.2011, 19:12
Re: каратит магнитола Pioneer Den-2220UB
На плате с обеих сторон наклеены дорожки и куча смд компонентов. Идти тестером по плате сложновато. У меня пока не получилось постоянно теряюсь.
21.03.2011, 19:50
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Ну диод- то проверили,электролит большой около разъёма?
21.03.2011, 20:09
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Так может быть понятнее будет при обьяснениях.
22.03.2011, 01:09
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 106 сообщении(ях)
Re: Коротит магнитола Pioneer Den-2220UB
Сообщение от tugarin2009
Pioneer Den-2220UB
Может DEH ? а не Den ?
22.03.2011, 18:07
Сообщение от Mishanya_82
Электролит проверил! Нашел 2 пробитых диода поменял ситуация не изменилась!
22.03.2011, 18:08
Сообщение от aristak1
Правильно! DEH! извиняюсь.
22.03.2011, 18:37
23.03.2011, 01:14
Сказал спасибо: 3,755
Насколько мне не изменяет склероз, то желтый провод слаботочный!!
Следовательно и искать надо пробитый диод, либо стабилизатор "дежурки" гавкнулся!
А вышеизложенное предположение по поводу усилителя - это к красному проводу!!
23.03.2011, 04:54
Сказал спасибо: 824
[QUOTE=Sanyo;340496]Насколько мне не изменяет склероз, то желтый провод слаботочный!!
не факт! у меня в желтом 10А предохранитель стоит, но правда и аппарат алпайн...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
