Циклическое чтение 24C512
Непрочитано 21.03.2011, 10:14
InTheEnd
InTheEnd на пути к лучшему
По умолчанию Циклическое чтение 24C512
Почему чтение последовательности байт могу осуществить только через повторный start и send (a1), хотя в служебной документации для этого никаких дополнительных стартов не требуется.
InTheEnd вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 10:37
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: циклическое чтение 24C512
Совршенно непонятен вопрос, но всё работает в рамках документации.
SasaVitebsk вне форума
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ну и в чём проблема? Напишите собственные процедуры и читайте как удобно Вам.
omercury вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:04
InTheEnd
Если надо прочитать 1 байт - без проблем, хоть всю память по 1 байту, а если надо несколько байт читать, то 1 байт читается, а остальные все $FF.
Как видно из диаграммы Start и device Address должны вводиться единожды, а затем читай сколько хочешь.
InTheEnd вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 12:56
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Циклическое чтение 24C512
У меня читается произвольно кол-во. Ищите ошибку в программе.
pambaru вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:32
kazusdoc
kazusdoc на пути к лучшему
Сообщение от InTheEnd
.. очевидно речь про блочное чтение? в даташитах указан размер страницы. Возможно выполняете блочное чтение, выходя за размеры страницы.
kazusdoc вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:43
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от InTheEnd Посмотреть сообщение
А потому что ACK не выставляете. На диаграмме первый после адреса выставляет 24с512, а вот после каждого считанного байта АСК уже должен мастер выставлять. Если этого не делать 24с512 так и будет себя вести - ничего не выдавать на шину.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
InTheEnd (23.03.2011)
Непрочитано 21.03.2011, 14:10
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от kazusdoc Посмотреть сообщение
Чтение у ВСЕХ 24с в пределах всего массива, запись - циклично в пределах страницы
niXto вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:19
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Можно читать любое количество. В том числе и размером больше страницы. Хоть всю память. Причём с любого адреса.
Непрочитано 23.03.2011, 08:24
InTheEnd
Всем спасибо, заработало. Выставлял ACK=1, а надо было 0.
InTheEnd вне форума
чтение 24C64 tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 30.12.2009 15:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:59.
