Мертворожденная статья по технологии
Непрочитано 30.01.2007, 10:46
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию Мертворожденная статья по технологии
Уважаемые админы, на сайте появилась статья по радиолюбительской технологии:
"Метод вырезания отверстия под вентилятор"
Со всей ответственностью заявляю, что описанный в ней метод совершенно не технологичен (хотя я и сам когда-то маялся такой же дурью), по крайней мере для стали тоньше 2-3 мм, и уж тем более для сплавов алюминия.
Существует такой раритетный инструмент, как ручной лобзик, вот им-то я уже несколько последних лет и ВЫПИЛИВАЮ отверстия любой формы диаметром более 10 мм. в любых материалах, в 95% всех случаев. Метод высверливания остается применимым только для тех мест, куда "не подлезть" лобзиком. Конечно, 1-2 отверстия для пропускания пилочки высверлить надо, но ведь не десятки же!!! Пилочка возьмет любой материал, который возьмет и обычное стальное сверло (включая сталь до 2-3 мм толщиной - конечно, работа идет медленнее, чем по алюминию, но быстрее и, главное, качественнее, чем методом высверливания).
К безусловным преимуществам данного метода относится возможность быстро и качественно выпилить щели для движковых резисторов, что является жуткой "головной болью" при применении других методов. Для того, чтобы щель была ровной и практически не требовала доводки, пропиливание я произвожу, несильно прижимая пилку к полоске из твердой закаленной стали (например, вышедший из строя токарный резец), уложенной вдоль линии пропила (сначала - с одной, затем - с другой стороны от щели).
P.S.: Просьба: Снимите эту гадость с сайта немедленно, чтобы народ не успел нахвататься неправильных принципов работы!!!!!!!!!
falkonist вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 13:10
buremot
buremot на пути к лучшему
Дрель есть в любом доме, а вот лобзик - это уже сильно антикварный и редкий предмет, не у всех он и есть.
buremot вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 21:46
falkonist
Если нужно сделать одно отверстие в полгода, то - да. А вот если приходится вырезать их постоянно, то этим "антикварным" инструментом стоило бы обзавестись. Ну ОЧЕНЬ помогает в работе!
Кроме того, имею подозрение, что профессиональный ремонтник, кроме дрели, имеет и гайковерт, и заклепочник для вытяжных заклепок, и много прочего инструмента . А ведь лобзик намного дешевле и на развалах хозяйственных рынков должен встречаться, поскольку требуется для учеников школ при обучении их труду классе эдак в 5-7.
А вообще-то, просто возьмите и попробуйте. Почти уверен, что от этой технологии потом и за уши не оттащат .
Непрочитано 30.01.2007, 22:17
mike18
mike18 на пути к лучшему
1. Пилочки где берёте?
2. Электролобзиком не пробовали?
mike18 вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 02:07
buremot
Спасибо, falkonist за предложение. Лобзик есть, а вот пилочки для него закончились много лет назад. Сейчас приходится все пилить электролобзиком Макита. Все, перечисленные вами инструменты, естественно есть и очень помогают в работе. А вот чего до сих пор не купил, так это переносную бормашину - дремел. И хочется, и понимаю, что это очередная игрушка, без которой спокойно могу обойтись. Кстати, на каком-то сайте, посвященном тюнингу компьютеров, отверстие под вентиляр рекомендавали выпиливать именно дремелом - вот вам и еще один способ по разделыванию отверстий.
buremot вне форума
Непрочитано 31.01.2007, 13:36
falkonist
Для mike18:
1. У нас в Киеве этих пилочек как грязи на развалах бытовых рынков (там, где торгуют всякой сан-, электро- и прочей техникой, инструментом и т.д.). Там же купил и два лобзика (потребовались пацану в школу, а потом я на них "наложил лапу").
2. Не пробовал по причине отсутствия такового, однако, думаю, что при минимальной ширине пилочки - покатит. Хотя все равно с пилочкой от ручного лобзика не сравнится - ею я выпиливаю отверстия сложной формы, начиная от нескольких миллиметров, да и не жалко, если сломается - цена ей копейки...
Для buremot:
Поскольку у меня мать была стоматологом, то с бормашиной я в свое время поработал...
Впечатление - не блестящее.
Во-первых, ассортимент боров довольно ограничен (хвостовик стандартного диаметра и сверла в него не подойдут), во-вторых, хоть она и электрическая, но выпиливать отверстия - намаешься. Лобзиком - намного быстрее. Есть еще, правда, современные стоматологические микротурбинки со скоростями за 100000 об/мин (да-да, более ста тысяч), но их цена!..
Диапазон операций, которые можно выполнять с помощью бормашины, на МОЙ взгляд, достаточно ограничен - в основном, это разделка отверстий сложной формы (хотя эту операцию проще и быстрее выполнить обычным напильником), выборка пазов в толстых панелях под всякие "ушки" (а вот это я делаю на сверлильном станочке, вставляя в патрон фрезу - не так точно, как на вертикальном фрезерном станке, но если "с изнанки", то - катит) и т.п. Сверлить, а тем более - вырезать большие отверстия - дело обычной дрели.
Если Вас устраивает имеющийся набор инструментов, то на мой взгляд, это именно "игрушка". Попробуйте попросить бормашину у кого-то на время, поиграйтесь и, если уж все-таки понравится - только тогда покупайте (ведь у Вас могут быть иные подходы, чем у меня).
Удачи! Алексей
Непрочитано 09.02.2007, 13:01
mike18
Попался на днях в "ЧИП и ДИП" на глаза "ЛОБЗИК деревянная ручка". До боли знакомая конструкция. Купил, может когда и пригодится, хотя старый тоже где-то был. А пилочек, говорят: - Нет, не знаем...
Вот так всегда, лобзики немецкие есть, а пилочек к ним почему-то нет. А могли бы придумать разные пилочки, для разных работ. Могли бы поворотное крепление для них сделать. Нет, не хотят. На другой путь подталкивают. Цивилизация. Зато Дремелов всяких...
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/ABRAMOV_A.,_HLEBNIKOV_P/Camodel'nye_elektricheskie_i_parovye_dvigateli.[djv].zip
С уважением, Mike.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/09022007/1026408.jpg" frameborder="0" name="fr6949470" scrolling="yes" width="470" height="159" align="bottom"›[img]nuke/users_images/09022007/1026408.jpg[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
mike18 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 00:49
r88t
r88t на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мертворожденная статья по технологии
Сообщение от buremot Посмотреть сообщение
google рулит http://www.google.ru/search?q=%D0%BF...client=firefox (кто ищет тот всегда надет)
r88t вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 01:12
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
r88t, Вы бы хоть на даты последнего поста смотрели, а? Подняли кучу тем, заброшенных 2-3 года назад...
DK вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 21:41
petrovict
Сказал спасибо: 157
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
А что в этом плохого? Значит тема актуальна и ею интересуются до сего времени! хи-их!
petrovict вне форума
нужна статья про флюс larisa_ Информация по радиокомпонентам 0 10.01.2008 07:21
Нужна статья по новому DSP Срочно article Цифровые сигнальные процессоры 0 31.08.2007 11:34
Статья по бортовой компу на AVR Mega8 (+) kd_Rash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.02.2007 11:58
[Решено] беспроводные технологии Вадим Автоматика и аппаратура связи 1 27.08.2005 07:30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
