Загудел динамик на SOLO 6
Непрочитано 18.03.2011, 23:10
AlexeyTiRe
AlexeyTiRe на пути к лучшему
По умолчанию Загудел динамик на SOLO 6
Внезапно в процессе работы сильно загудел средне-низкочастотный динамик на правой колонке. Гудит при включении питания, не зависимо от подключения к звуковой карте. Что сломалось? Открыл колонку, показалось, что изнутри немного паленой проводкой воняет, но визуальный осмотр показал, что, вроде, ничего не сгорело и не оплавилось.
AlexeyTiRe вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 00:35
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По умолчанию Re: Загудел динамик на SOLO 6
Сообщение от AlexeyTiRe Посмотреть сообщение
Проверьте блок питания.
mind вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 01:22
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Обычно такое происходит при выходе из строя микросхемы усилителя соответствующего канала. При неисправности в БП гудели бы обе колонки.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Даташит на динамик TOSHIBA Mishanya_82 Информация по радиокомпонентам 0 16.03.2011 20:08
Динамик — напряжение или ток? alexgap Аудиотехника 26 15.03.2011 21:46
Динамик Acer S200 omicron5 Автоматика и аппаратура связи 0 03.02.2011 15:16
Динамик д-5-2 сабвуферный Timosha15 Аудиотехника 1 10.11.2010 00:30
[Решено] LM3915 + незаземленый динамик alberio Аудиотехника 20 07.09.2010 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
