Основы монтажа SMD феном
Непрочитано 27.01.2007, 21:24
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
suvuyEL на пути к лучшему
По умолчанию Основы монтажа SMD феном
До этого из монтажного оборудования бил только паяльник. Теперь есть доступ к фену. Но вот какие особенности пайки и распайки компонентов феном?
Может поделится кто-то своими знаниями.
Или может где есть какая литература... почитать.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 04:50
buremot
buremot на пути к лучшему
В инете можно накачать много фильмов по пайке BGA
buremot вне форума
Непрочитано 29.01.2007, 23:58
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Фильмы, БЖА - это хорошо, но меня больше интересует SO.
Или просто скажите возможно, ли отпаять с помощью фена микросхему с планарными выводами оставив ее и плату в живых (без соотвецтвенных на то насадок)??
suvuyEL вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 01:20
buremot
Сообщение от suvuyEL
Совсем без насадок не получится, плата будет гореть и соседние детали отваливаться. Нужна простейшая насадка-трубочка. Такая насадка стоит копейки и с помощью неё можно отпаивать почти все.
buremot вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 01:32
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Не, не без тех насадок, такие есть в избытке.
Нет специализированых, о них я узнал из жидинькой документации на паяльную станцию. Они по форме микномхемы и якобы дуют точно на выводи.
А если можно в двух словах, про температуры, время и т.д.
suvuyEL вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 10:43
I_0
I_0 на пути к лучшему
Фен полезная штука!В плане насадок можешь посмотреть тут www.siriust.ru(не пугайся там есть),а лучше съездий в царицыно там их магазин находится и прям мо формам микросхем правда стоят они что-то около от 300-1000 р.
В плане температур сложно что либо сказать.Всё-таки станции китайские и темературу врут))Например у меня стоит станция Lukey 852D я ставлю на 350 при отпайки пластмассовых деталек где-то 320.Флюс при пайке используй нормальны не в коем случае не отечественный(начиная рублей от 150)!!!Особенно это относится к BGA типу а то потом хрен что включится))).Ну а так экспирементируй.Бери старое железо и мучай!Удачи тебе!
I_0 вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 10:47
denew
denew на пути к лучшему
В документации рисунки есть насадок, вот теми и надо пользоваться в противном случаи трубочкой можно убить микруху или ещё чего.
А температуру, в двух словах сложно сказать, но один из вариантов планрки от8 по 16 ног ставлю 230...280 крадусов и воздаха на 4ое деление.
Станция http://www.gsm-remont.ru/catalog/item/977.html
denew вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 12:44
hddrem
hddrem на пути к лучшему
С успехом использую обычный строительный фен. Иногда с насадками, но чаще без. Собрал себе станочек из старого фотоувеличителя - руки свободны
Когда последний раз че нить, испортил или перегрел феном - забыл уж.
hddrem вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 13:28
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Обязательно снизу подогрейте плату до 150 градусов (есть специальные воздушные подогревалки) около 5-7 минут. А дальше феном нагреть нужно участок, где ИМС (температура воздуха около 300 - 320 градусов) трубочку можно сделать самому из металлической фольги (одноразовая из алюминиевой упаковки под советские ИМС). Подогревать снизу нужно, чтобы плата особенно многослойная осталась жива. Для двухслойных плат снизу можно и не подогревать, если нет рядом переходных отверстий.
mikaleus вне форума
Непрочитано 30.01.2007, 13:50
OldAlex
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 36 сообщении(ях)
OldAlex на пути к лучшему
Использую Фен Steinel с установкой темп. по ЖКИ soll/ist (50°-620°). Ставлю 250°-300°.
Фен стоил 74?, а насадки 40?. При выпайки микрухи ее одну оставляю свободной, а соседние
детали закрываю фольгой. Нужно потренироваться вначале с ненужными корпусами.
Температура регулируется МК и значение ее ровно (по индикатору) на выходе сопла.
Снизу не нагреваю.
OldAlex вне форума
семинар "Технологии монтажа компонентов" apeap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.05.2009 11:23
Базиев Д.Х. Основы единой теории физики pilla Информация по радиокомпонентам 14 27.11.2008 14:59
Нужны правила монтажа ludovikIV Производственное оборудование 2 01.07.2008 21:20
[Решено] Подскажите аналог КТ815, но в микрокорпусе для smd монтажа Миша Автоматика и аппаратура связи 1 04.06.2003 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
