Вопрос по PROTEUSу.
Непрочитано 26.01.2007, 23:15
Pit10
Сказал спасибо: 15
Pit10 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по PROTEUSу.
Господа,имеется прога для PIC16F84 в виде шестнадцатиричного дампа, набранного в Блокноте.Можно ли каким-нибудь образом получить из этого дампа HEX файл, что бы затем запихнуть его в Протеус?Спасибо!
Pit10 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 23:41
max0000
max0000 на пути к лучшему
Очень просто: в меню-Source,далее-Add/Remove указываешь путь к файлу,далее-Build All.
max0000 вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 23:49
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по PROTEUSу.
Сообщение от Pit10
Нужно привести его в удобоваримый вид (ищи описание формата hex) и сохранить с расширением *.hex а в свойствах пика указать его в строчке "Program file:"
А лучше (если возможно), считать программатором содержимое МК и сохранить его в hex
Выложи здесь свой файл, поглядим...
fmssp вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 00:23
fmssp
Сообщение от max0000
*.hex файл в Source
и build его buld!!!
fmssp вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 13:17
Pit10
Сказал спасибо: 15
Мах0000, так не получается. Дело в том, что файл этот имеет расширение .txt, Протеус не хочет его проглатывать как программный. Вручную преобразовать его в НЕХ тоже, наверно, вагон времени потребуется и я ещё чайник в этом деле.Придётся опять набивать эту таблицу в буфер IC-Prog, потом дизассемблер, НЕХ файл при помощи MPLAB, потом Протеус. А хотелось бы как-нибудь быстрее и проще.Короче, всем спасибо!!!Картинку вставить не удалось.Попробую всю таблицу.
Прикрепленный файл: 6781467.rar
Pit10 вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 13:44
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Убери расширение txt , оставь расширение bin.
(Короче переименуй его в tabl_2.bin)
Открой в ис прог и сохрани как hex.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 16:14
Pit10
Сказал спасибо: 15
Уважаемый,dosikus!Я так уже делал.Я так понимаю,что в буфере ИС прог должен находится именно этот дамп.Но, когда я пытаюсь открыть этот файл с расширением .bin, то он в буфере появляется, но цифры там уже другие, и Протеус с HEX файлом не работает.Спасибо всем откликнувшимся ещё раз.По-видимому, придётся всё же вводить в ручную.
Pit10 вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 16:19
picoman
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
picoman на пути к лучшему
набирал то он в текстовом формате, самый простой вариант - надо было набрать дамп прямо в редакторе программатора (того же ICPROG)а потом сохраняй и пользуй
picoman вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 21:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Pit10
А на кой ты в бинарник номера строк вводишь?
Короче давай откуда ты это взял колись.
dosikus вне форума
Непрочитано 27.01.2007, 22:12
max0000
Файл с расширением txt переименуй с расширением asm и лучше всего работай в MPLAB.Там в случае чего сразу видны ощибки и нетчности программы.
max0000 вне форума
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по 16F877A an-sver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.04.2008 13:34
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
