Спектральные трубки
Непрочитано 17.03.2011, 23:30
OLLIGARH
Сказал спасибо: 12
OLLIGARH на пути к лучшему
По умолчанию Спектральные трубки
От старой школьного кабинета остались трубки с водородом, гелием и др. газами. В подсобке много еще всякого хлама 50-60 - х годов, просто очень много. Может быть кто-нибудь знает как зажечь трубки. Они нужны для спектрального анализа. Мы не получаем нового оборудования, нужно как-то восстановить то, что есть. Какой прибор или устройство нужно для подключения спектральных трубок?
OLLIGARH вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 01:30
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
По умолчанию Re: Спектральные трубки
Как-то на улице я нашёл одну штуковину, она лежала на заборе, это было недалеко от рынка. Принёс домой, включил - раздалось что-то похожее на мелодию. Поднёс палец к выводу - появилась даже не искра, а дуга, но я ничего не почувствовал. Уже осторожно, через изолятор подносил проволочку - была устойчивая дуга, пахло озоном, бумагу прожигало, могла и загореться. Транзистор сильно грелся, поставил его на радиатор, заменил один сгоревший резистор и убавил звук этой непрерывной назойливой, но предупреждающей мелодии. Подносил разные неоновые лампочки и люминисцентные лампы - все светились.
Вот и вам надо что-нибудь подобное. Хотелось бы, кстати, узнать, что бы это могло быть?
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 05.04.2011 в 22:47.
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
OLLIGARH (18.03.2011)
Непрочитано 18.03.2011, 03:03
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от OLLIGARH Посмотреть сообщение
Самое простое, что найдется в кабинете физики.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Катушка_Румкорфа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрофорная_машина
estet вне форума
Сказали "Спасибо" estet
Непрочитано 18.03.2011, 09:41
OLLIGARH
Сказал спасибо: 12
Спасибо большое. У меня такие устройства есть
Правда, я не поняла как мне эл. машину к трубкам подключить.
Есть и устройство показанное выше, но оно отличается немного. Нет динамика.
Это нужно для спектрального анализа. На трубочку направляется спектрограф или дифракционная решетка, получается спектр, каждому газу соответствуют свои спектральные полосы, по этим полосам градуируется спектрограф (зная газ - знаю и набор полос), и дальше, можно определять вид газа. Мы с детьми пытаемся определить весь состав газа в эконом лампе (ртуть очевидна), но без калибровки не можем. А трубки не горели. По вашим подсказкам попробуем их зажечь.
Последний раз редактировалось OLLIGARH; 18.03.2011 в 09:52.
OLLIGARH вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:06
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Думаю, кольца из фольги на концах трубки (если речь идет о спектральных трубках без выводов) помогут. В случае компактных люминесцентных ламп будет достаточно поднести цоколь к высоковольтному электроду (как на фото в посте Владимира из Уфы).
А если есть ламповый генератор с воздушной контурной катушкой, достаточно внести эту лампу в катушку - свечение гарантируется.
estet вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 12:46
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Спектральные трубки включаются от катушки Румкорфа. Электрофорная машина даст свечение только короткими вспышками - в момент искры.
Если Вы не понимаете, как подключить к электрофорной машине, я не рекомендую Вам заниматься с высоковольтной техникой, тем более при участии детей.
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Как-то на улице я нашёл одну штуковину ‹...› Хотелось бы, кстати, узнать, что бы это могло быть?
Это питающая схема от разбитого светильника "Шар-молния"
кустомер вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
OLLIGARH (18.03.2011), Владимир из Уфы (18.03.2011)
Непрочитано 18.03.2011, 12:56
shuliy
Аватар для shuliy
Сказал спасибо: 2,719
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
shuliy на пути к лучшему
Сообщение от кустомер Посмотреть сообщение
А схемы случайно нет? Понятно что простой умножитель, но может есть промышленная схема и описание конструкции?
shuliy вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:34
OLLIGARH
Сказал спасибо: 12
Выводы есть.
Последний раз редактировалось OLLIGARH; 18.03.2011 в 13:39.
OLLIGARH вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:46
OLLIGARH
Сказал спасибо: 12
Я и не собиралась ставить эксперименты при участии детей. Раз есть трубки должно быть стандартное пусковое устройство, как в лампе дневного света. Но вот как оно выглядит, я не знаю.
OLLIGARH вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 21:46
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
OLLIGARH, а маркировки на выводах никакой нет?
ИМХО, для нормального разглядывания спектра после дифракционной решетки необходим стабильный устойчивый разряд, причем не "копеечной мощности". Боюсь, что коронного разряда для полноценной работы не достаточно. Нужно подключать оба конца трубки, чтоб внутри был тлеющий, (не думаю, что дуговой) разряд.
А еще поиск рулит:
http://yandex.ru/yandsearch?clid=958...A%D0%B8&lr=193
Вот например
http://www.uchtech.com.ua/uchtech_ru...op/shpl19.html
В технике главное - кувалда. (с)
Последний раз редактировалось chapa; 18.03.2011 в 21:49.
chapa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
