Удвоитель частоты синусоиды
Непрочитано 21.01.2007, 15:59
defolt
defolt на пути к лучшему
По умолчанию Удвоитель частоты синусоиды
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, наипростейшую схему удвоения частоты синусоиды (для диапазона от единиц Гц до 10-20 кГц). А то всё, что в голову приходит, либо в принципе громоздко, либо безнадёжно портит форму сигнала.
Спасибо.
defolt вне форума
Непрочитано 22.01.2007, 19:23
defolt
Неужели никто не знает?
Помогите новичку!
defolt вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 16:25
vikkie
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
vikkie на пути к лучшему
По умолчанию Re: Удвоитель частоты синусоиды
Сообщение от defolt
Здравствуйте
Спасибо.
В книге Графа "Электронные схемы. 1300 примеров" посмотри. Самая простая схема на двухпороговом компараторе (стр. 135), но для постоянной амплитуды и частоты, если надо восстановить синус.
vikkie вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 16:30
aversI
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 7 сообщении(ях)
aversI на пути к лучшему
Для переменной частоты на входе можно работать только с прямоугольником - схема на вдухпороговом компараторе. Чтобы восстановить форму для столь широкого диапазона, боюсь, без dsp не обойтись.
aversI вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 16:42
genial
genial на пути к лучшему
Наверное самая простая схема на рис.Устойчиво работает при R1=R2 и входе 2.5В.VT3 и R4 уравнивают входное сопротивление для полуволн (R1=R4).Вместо R3 можно поставить контур низкой добротности.Резисторы величиной порядка единиц килоом.
genial вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 22:22
defolt
Спасибо всем ответившим. Пошел за паяльником .
defolt вне форума
Непрочитано 24.01.2007, 14:34
genial
Если нужна девственная синусоида,то удвоить красиво ее можно с помощью ФАПЧ.Делитель в обратной связи на два,генератор управляемый напряжением с синусоидой на выходе,формирователи прямоугольника из синусоиды, фазовый детектор (исключающее ИЛИ), и вперед! Если же надо удвоить несколько частот одновременно,то это будет перенос спектра, и там все не так.
genial вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 11:02
aversI
А в контур апч поставить варикап, управляемый уровнем с измерителя частоты...
aversI вне форума
Непрочитано 25.01.2007, 16:35
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Если не нужно изысков, то несколько коряво задачка решается обычным мостом Греца с небольшой подгрузкой и отрезанием постоянной составляющей. Возможно, потом придется немножко усилить выходной продукт.
Авось пригодится?
R666 вне форума
Вычисление параметров синусоиды по отсчетам, снятых с АЦП _DmZ_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 08.10.2008 16:23
[Решено] Подскажите схемку генератора синусоиды, пожалуйста. ludovikIV Измерительное оборудование 8 15.03.2008 22:29
RC генераторы синусоиды velldio Поиск схем. Делимся схемами 1 13.01.2008 13:03
RC генераторы синусоиды velldio Электроника - это просто 3 11.01.2008 21:07
Генератор синусоиды на Atmega8 yot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.06.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
