Катодная защита от коррозии
Непрочитано 21.07.2004, 13:35
Денис
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Катодная защита от коррозии
Добрый день !
Прочитал статью про электронную защиту от коррозии.
Кто-нить ставил ее на свое авто ? Поделитесь пожайлуста опытом. Надоело мне убирать рыжики с кузова.
В частности интересуют следующие вопросы:
Максимальное количество пластин, которое можно налепить на кузов ?
Можно ли делать пластины произвольной формы и размера, т.е. например, можно ли сделать одну пластину размером (приблизительно) во всю внутреннюю полость двери - во всю защищаемую поверхность (0,30-0,50 м2 и более)? А главное будет ли такая пластина полноценно выполнять свою функцию.
Денис.
Непрочитано 27.03.2005, 19:00
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Катодная защита от коррозии
Сообщение от Денис
1) Кто-нить ставил ее на свое авто ?
2) Максимальное количество пластин, которое можно налепить на кузов ?
3) Можно ли делать пластины произвольной формы и размера, т.е. например, можно ли сделать одну пластину размером (приблизительно) во всю внутреннюю полость двери - во всю защищаемую поверхность (0,30-0,50 м2 и более)? А главное будет ли такая пластина полноценно выполнять свою функцию. Денис.
1)на авто не ставил, но в эксплуатации видел, не 100% панацея от рыжиков
2)да хоть всю машину облепи
3)пластины можно делать любой формы и размера исходя из минимально защищаемой площади, те если пятак электрода площадью 2 кв. см защищает 4- 10 кв. дм
кстати аноды лучше делать угольные медленнее изнашиваются
Непрочитано 20.04.2005, 11:55
Pawel77
Pawel77 на пути к лучшему
Хочу сказать что принцип электрохимческой защиты основан на том ,что должен протекать ток из внешней среды в металл.Тоесть процесс корозии-это окисление металла,а именно отдача электронов происходит разрушение кристалической решётки,электроны покидают металл.А когда мы подаём на металл определённый потенциал,тоесть протекает ток,электроны металла какбы наоборот идут в обратном направлении и коррозия существенно уменьшается.
Отсюда следует что окружающая среда автомобиля-это воздух,а на воздух не повесишь второй полюс защитного потенциала и воздух ток не пропускает,отсюда следует,что защита от коррозии автомобиля будет очень,очень малоэффективна.
Pawel77 вне форума
Сказали "Спасибо" Pawel77
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.01.2006, 18:03
Коля
Гость
Сообщений: n/a
Паша, машина и ржавет из-за этого воздуха и влаги, которая в нем сожержится и которая пропускает ток...
с помощью электрохимической защиты этот ток можно направить в обратную сторону и та же влага будет беречь кузов машины.....
Непрочитано 03.01.2006, 22:27
ne-rad
ne-rad на пути к лучшему
в "корабелке" (СПбГМТУ) книга была умная написа, там как раз про электрохимческую защиту было (Хоникевич по-моему, кафедра химии), можа в сети где-то есть, так теорию почитать...
Festina lente!
ne-rad вне форума
Сказали "Спасибо" ne-rad
warel (24.06.2019)
Непрочитано 04.01.2006, 12:16
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
Электроны перетекают от навешенных пластин к металлу обшивки (менее активному) - т.о. вместо обшивки окисляются пластины. Условием эффективной работы есть помещение пластин в ту же среду что и сама защищаемая поверхность.
NTBeast вне форума
Сказали "Спасибо" NTBeast
warel (24.06.2019)
Непрочитано 06.01.2006, 04:56
buremot
buremot на пути к лучшему
Сообщение от Pawel77
Вторым полюсом будет не воздух, а влажная среда на поверхности кузова автомобиля. Она обильно наполнена разными химическими реагентами, плавящими снег при любом морозе. Но, чтобы система имела хоть какую-ниюудь эффективность, необходимо добиться определенной плотности тока на всей защищаемой поверхности. Все коммерческие устройства защиты от коррозии автомобиля, в изобилии продаваемые несколько лет назад в любом автомагазине обеспечивали ток не более 10мА на весь автомобиль. Много это или мало - познается в сравнении с 3-х киловаттным трансформатором, защищающим газовые трубы от коророзии в каждом доме.
buremot вне форума
Сказали "Спасибо" buremot
warel (24.06.2019)
Защита от коррозии vasseff Делимся опытом 58 15.11.2013 10:21
Защита кода Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 25.06.2009 14:07
Защита от переполюсовки electronic-v Источники питания и свет 23 29.06.2007 04:56
Опять защита от коррозии vasseff Делимся опытом 13 14.06.2007 22:02
[Решено] о болгарской ракие. и коррозии vasseff Отвлекитесь, эмбеддеры! 44 30.11.2006 17:39
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
