Проблема с диммером. Вопрос к знатокам...
Непрочитано 12.01.2007, 14:08
Lars3
Lars3 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с диммером. Вопрос к знатокам...
Приобрёл недавно регулятор света для люстры (неизвестного производства), который устанавливается вместо обычного выключателя. Работает он как вроде бы нормально, если не одно но...
Со временем начал замечать, когда регулятор установлен в пол яркости, иногда лампы самопроизвольно вспыхивают в полную яркость (кратковременно на доли секунды). Оказалось что все эти вспышки, следствие любого изменение в сети, малейший скачёк или провал, достаточно включить или выключить любой бытовой прибор или лампу в соседнем помещении. В люстре стоит 3 лампы накала 220V по 60W, диммер рассчитан на ток 3А, так-что запас по мощности приличный...
Если есть здесь спецы, кто разбирается в этих штуках, подскажите в чём может быть проблема, и как её можно решить? Страдают ли этой болезней все диммеры, или только мне такой достался?...
Lars3 вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 17:08
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Гляньте соседнюю ветку "Диммер для ламп накаливания и асинхронный двигатель" - там на 1-й странице я оставлял несколько схем.
Проблема в том, что если до конца полупериода времязадающий конденсатор не разрядится (при минимальном выходном напряжении), то он разрядится в самом начале следующего полупериода, дав вспышку. Этим особенно грешит схема № 2. В схемах № 1 и 3 в конце полупериода снижающееся входное напряжение обязательно будет меньше, чем на этом конденсаторе, ключевой элемент (в данном случае - Т1-Т2) откроется и конденсатор разрядится.
Лекарство следующее: либо уменьшить емкость времязадающего конденсатора, либо параллельно регулирующему резистору подключить дополнительный постоянный высокоомный резистор (номинал - подбирать!), чтобы в режиме минимального выходного напряжения лампа чуть-чуть светилась. Конечно, это не излечит схему полностью, но по крайней мере резко снизит количество вспышек.
falkonist вне форума
Вопрос к знатокам mikroC ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.05.2009 09:19
P-CAD 2006... Вопрос к знатокам IY Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.03.2008 14:15
Интересная задача знатокам Си masterpc Proteus, KiCAD и другие ECAD 36 01.03.2007 22:43
Вопрос к знатокам Keil mVision2. 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.08.2006 09:02
Вопрос к знатокам Си от Keil C51. 011119xx Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 29.07.2005 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
