Тип "string" УПАРИЛСЯ УЖЕ!!!
06.01.2007, 19:23
06.01.2007, 20:01
06.01.2007, 20:27
Сказал спасибо: 78
#include ‹mega16.h›
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include ‹lcd.h›
/* [0] "Hello Word" */ flash unsigned char Mes0[]={131,72,101,108,108,111,32,87,111,114,100,0};
void main(void)
lcd_init(16);
lcd_putsf(Mes0) ;
06.01.2007, 20:51
06.01.2007, 22:00
Сказал спасибо: 37
А этот код работает криво почему немогу понять?
flash unsigned char *men0[] =
{1,2,3,4,5,0},
{1,2,3,4,5,0},
{1,2,3,4,5,0},
вроде так обявляется двумерный масив 3 на 6
обращятся к нему надо mas[x][y]
06.01.2007, 23:58
07.01.2007, 00:20
если компилятор нормальный то он должен понимать такое:
const char *men0[] =
"Hello word 1",
"x30x30x31x32",
"Hello word 2",
"Hello word 3",
"Hello word 4"
то есть printf должна принимать данные в "чистом виде" например x30, а "кавычки" всё равно в конце вставят ноль.
07.01.2007, 00:32
естественно можно вот так:
const char Array1[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};
const char Array2[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};
const char Array3[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};
const char Array4[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,0};
const char *men1[] = {Array1, Array2, Array3, Array4};
Хотя лично я написал бы перекодировщик. Наример мой армовский КЕЙЛ в исходниках сохраняет русские буквы в виндовой кодировке и чтобы было наглядно там где кодировка отличная (не только досовская) есть функции перекодирования.
Это не только удобство и наглядность но и, в последствии , меньшее количество ошибок и быстрая модификация кода.
07.01.2007, 00:51
до кучи.. )) как это красиво выглядит на ассемблере:
myArray:
db 1, 32, 2, 3, 0
db 43, 4, 2, 5, 34, 0
db 12, 15, 0
и т.д
Далее вызываем функцию с параметром. параметр - номер строки массива. Функция обращается к первому элементу массива по адресу "myArray" и начинает перебирать элементы и считать нули (либо какой другой служебный символ, например FF). Функция возвращает абсолютный адрес строки либо копирует в ОЗУ. По вкусу
Кому то может показаться слишком долгой процедурой но я везде успевал )
07.01.2007, 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 12:18.
