Очень интересно..где распологается в памяти сами команды?
Непрочитано 29.12.2006, 04:02
zhan99999
zhan99999 на пути к лучшему
По умолчанию Очень интересно..где распологается в памяти сами команды?
У меня вызывает большой интерес. Где в микроконтроллере(в памяти) распологаются команды, которой снобжается микроконтроллер при его заводском изготовлении.? ну типо mov, jmp итд итп..Откуда он знает как их выполнять?
zhan99999 вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 08:54
demaven
demaven на пути к лучшему
а кто сказал что они в памяти? и почему mjv, jmp и тому подобное? буквенная абревиатура создана для удобства программиста, а внутри контроллера на каждую команду могут быть куча внутренних жестко прописанных микроинструкций, по которым происходит выполнение этой команды. раньше были контроллеры, у которых микроинструкции могли быть составлены программистом (не то 585, не то 586 серия, наращиваемый двух разрядный контроллер), но сейчас я с такими контроллерами не сталкивался.
demaven вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 14:44
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Очень интересно..где распологается в памяти сами команды
Сообщение от zhan99999
Команды, которые определяют порядок работы микроконтроллера, располагаются в памяти программ, которая может находится как на самом кристалле котроллера, так и во внешней памяти. Безусловно, хранятся они не в виде мнемонических абревеатур mov, jmp, а в виде соответствующим им двоичных кодов. Преобразование мнемонического описания в двоичный код осуществляется разработчиком или ПО с помощью специальной таблицы - системы команд микроконтроллера.
В особой области памяти микроконтроллера хранится порядок выполнения каждой команды. Т.е. фактический набор внутренних операций, недоступных разработчику и связанный с внутренней архитектурой контроллера, выполнение которого приводит, например, к перемещению данных из одного регистра общего назначения в другой.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 21:42
zhan99999
По поводу мнемоники, я знаю что- mov, jmp итд. втаком виде не хронятся в микроконтроллере что им соответствует двоичный код, транслятор переводит их в двоичный код.
По поводу хранения команд спасибо теперь ясно.
AT команды serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.12.2008 12:08
АТ-команды rodgr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.04.2007 10:02
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
AT команды chipic128 Автоматика и аппаратура связи 31 08.11.2006 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
