Программатор PIC-контроллеров
Непрочитано 29.12.2006, 00:17
vadimus74
vadimus74 на пути к лучшему
По умолчанию Программатор PIC-контроллеров
Собрал программатор, на принципиалке нарисован 9-выводный разьем, у меня на компьютере такого не нашлось, но в наличии есть 25-ти. Но вот проблема- какже сопоставить их, везде дают разную информацию. И еще- никто не встречал простенькую схемку электромузыкального звонка на PICке.
vadimus74 вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 02:47
dem0s
dem0s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программатор PIC-контроллеров
Сообщение от vadimus74
9-выводной разъём- это COM порт компьютера, а 25-ти это LPT(для принтера). Видел, бывает, в ноутбуках нет LPT-порта, но чтобы не было COM-порта Тут есть 2 варианта:
1. собрать новый программатор на 25 выводов,т.е. LPT
2. собрать переходник LPT-COM.
Ссылку на звонок даю:http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...controlers.htm
З.Ы. Если надо, дам ссылку на программатор под LPT(не забудьте указать типы поддерживаемых м/к)
с уважением, dem0s
dem0s вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 04:45
mike18
mike18 на пути к лучшему
Если тип 25-и конт. DSUB разъёма на компьютере не розетка, а вилка, то это не LPT. В старых компьютерах 9-ти и 25-ти контактные разъёмы COM портов часто присутствовали оба, для возможности подключения внешних устройств без спользования специальных переходников 9/25 и 25/9.
О распайке разъёмов RS232 можно посмотреть здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/inter...s232/index.htm
Если тип разъёмa - розетка, то это скорее всего порт LPT.
Наличие или отсутствие на Вашем компьютере COM порта определяется типом установленной материнской платы или(и) наличием специальной платы мульти I/O. Бывает, что интегрированный COM порт на материнской плате есть, но на внешний разъём не выведен (планка с соединительным кабелем в комплекте с материнской платой отсутствовала, а на сборке системного блока решили, что и так сойдёт).
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 11:40
vgb
vgb на пути к лучшему
Распиновка COM прорта
TXD 3(2)
GND 5(7)
STS 8(5)
DTR 4(20)
RTS 7(4)
В скобках для 25pin COM
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
vgb вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 12:24
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
http://www.oshonsoft.com/picprog.html
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 29.12.2006, 17:39
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
А я прежде чем собирать проверил бы есть ли нужный порт в компе
Kabron вне форума
Непрочитано 30.12.2006, 00:49
vadimus74
Во-первых, всех поздравляю с Наступающим Новым Годом! Всем спасибо!!! Оказывается на материнской был разьем под СОМ1, надо было его просто вывести... Но все уже сделано под LPT, буду надеяться, что все заработает. Подсоединено было точно также, как предложил vgb, еще раз всем спасибо!
Непрочитано 30.12.2006, 01:48
andrey1988
andrey1988 на пути к лучшему
http://neomontana.dir.bg/schemes/148s1.gif
http://neomontana.dir.bg/photos/148.jpg
andrey1988 вне форума
компилятор на СИ для контроллеров PIC stepashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.01.2008 10:20
Программатор PIC-контроллеров PICSTARTER + Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.05.2005 20:57
Часовой пояс GMT +4, время: 18:07.
