Схема повышающего преобразователя DC DC для цифрового мультиметра
Непрочитано 11.03.2011, 02:55
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Схема повышающего преобразователя DC DC для цифрового мультиметра
Прошу поделиться схемой повышающего преобразователя для питания мультиметра М890 на микросхеме MC34063.Есть в наличии аккумулятор 3,7 вольта,нужно 9 вольт.Ток потребления небольшой около 5 мА.Сам в схемотехнике источников питания не силен,поэтому прошу помощи.
aleks558 вне форума
Сказали "Спасибо" aleks558
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 08:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема повышающего преобразователя DC DC для цифрового мультиметра
https://kazus.run/forums/showpost.ph...1&postcount=13
Микросхема ЛМ2733, типовая схема из даташита, держит до 100 мА (с подсветкой)
Кроме 34063 существуют и другие импульсники, особенно если питание ниже 3 В
Низкочастотной 34063 нужен здоровенный дроссель больше ее самой
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 10:23
aleks558
Сказал спасибо: 63
К сожалению, у меня нет выбора микросхем,очень отдаленный край, а выписывать по почте долго и нет смысла.Мне не нужен такой большой ток нагрузки,достаточно до 10 мА.
aleks558 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 11:13
niXto
Аватар для niXto
Ну тогда вот, из моей же книжки
Просто 34063 не будет работать при 3 В
ID:	19605   Нажмите на изображение для увеличения
niXto вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 13:05
aleks558
Сказал спасибо: 63
niXto ,извини за наглость,а где можно скачать эту книжку,дай ссылочку пожалуйста.
aleks558 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 13:18
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Вот преобразователь из журнала Радио
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200008/p43.html
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 17:41
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
это не оно
katzin вне форума
Сказали "Спасибо" katzin
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 18:12
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
http://depositfiles.com/ru/files/5u74iu059
a_romensky вне форума
Сказали "Спасибо" a_romensky
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 19:53
dg79
Аватар для dg79
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
dg79 на пути к лучшему
Сообщение от a_romensky Посмотреть сообщение
Не мне конечно судить - но авторство надо уважать... Хотя-бы в личку скинули бы ссылку...
dg79 вне форума
Сказали "Спасибо" dg79
warel (27.06.2019)
Непрочитано 11.03.2011, 20:38
niXto
Аватар для niXto
a_romensky, нехорошо поступаете
Тут в нормальном качестве, поберегите зрение http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3121670
niXto вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
FOLKSDOICH (11.03.2011), mtit (11.03.2011), warel (27.06.2019)
Схема для плавного управления светодиодами Jaspper Поиск схем. Делимся схемами 23 27.02.2011 00:51
Схема мультиметра Ц43104 kurilka Производственное оборудование 9 29.05.2010 11:07
Приставка для приёма цифрового ТВ mmm123456 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.12.2009 14:11
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
