Усилитель класса D. Эффект Гиббса
10.03.2011, 09:52
на выходе стоят IRFB23N15 и IR2113. не могу убрать выбросы на фронтах импульсов. при резисторах в затворах 100 ом импульсы без выбросов но при нагрузке выбросы появляются. при резисторах 20 ом выбросы одинаковые что с нагрузкой что без.чуть позже могу выложить схему.
склоняюсь к тому что что то не то с LPF фильтром. пробовал мотать на разных феритах(2000 и N87) но результатов положительных нет. сейчас намотан на желтом кольце( как из компьютерного БП) с ним наилучший результат.
P/S/ и еще заметил что под нагрузкой верхний транзистор полумоста греется значительно сильнее нижнего
Сказали "Спасибо" Ham-radio1986
10.03.2011, 10:12
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: усилитель класса D. эффект Гиббса
Где исходные данные, схема, трассировка?
Сказали "Спасибо" korolkov24
10.03.2011, 19:52
Re: Усилитель класса D. эффект Гиббса
вот схема и печатная плата
2_.pdf (888.8 Кб, 484 просмотров) |
10.03.2011, 22:00
Сказал спасибо: 7
Схема не соответствует печатной плате, до компаратора.
Схема из PDF, как вы уже поняли, моя.
После драйвера, всё разведено не плохо, до дросселя должен быть красивый прямоугольник.
Вы не объяснили, ваша осциллограмма до или после дросселя, и какая частота?
Если после дросселя, а на входе меандр, то тоже должно быть без такой фигни.
10.03.2011, 23:59
схема была взята как основа. осциллограмма взята до фильтра. после фильтра синусоида амплитудой 1 вольт и частотой 250 кгц. соответственно частота преобразования тоже 250 кгц. уменьшение частоты характера проблемы не меняет
11.03.2011, 08:07
Сказал спасибо: 7
Не может быть такой формы напряжения до фильтра, если только напряжение питания не больше +-75В? или осциллограф неисправен.
Амплитуда паразитных колебаний равна половине напряжения питания, это не может быть даже из-за боди диодов, индуктивность проводников на плате тоже в норме.
11.03.2011, 18:53
на выходных сделаю фото в основных точках. может картина станет яснее. напряжение +\- 45
11.03.2011, 19:14
Сказал спасибо: 7
Такое может быть, если вы используете вместо пробника осциллографа, обычные провода.
15.03.2011, 02:03
Сообщение от korolkov24
да, действительно похоже все дело в щупе осциллографа. только у меня не провода а кабель рк 75 был. взял щуп с делителем- осциллограмма вот такая. это наверное больше на правду похоже
15.03.2011, 02:13
остался неясным второй вопрос. почему один транзистор сильно греется а второй холодный?
прошу прощения за допущенную выше ошибку- греется транзистор который стоит внизу полумоста
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
