Помогите разобраться с приёмом символов через UART в ATmeg8
Непрочитано 18.12.2006, 18:28
cscbyflex
cscbyflex на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с приёмом символов через UART в ATmeg8
Парни, подскажите что делаю не так...
1.инициализация UART 9600/8/1:
UBRRH = 0;
UBRRL = 12;
UCSRA = (1‹‹U2X);
UCSRB = ((1 ‹‹ RXCIE) | (1 ‹‹ RXEN) | (1 ‹‹ TXEN));
2.разрешаю прервания:
sei();
3.передача символа
void USART_Transmit(char data){
while(!(UCSRA & (1‹‹UDRE)));
UDR = data;
4.прерывание по приёму символа и сразу же его передача:
INTERRUPT(USART_RXC_vect) {
unsigned char data;
data = UDR;
USART_Transmit(data);
И на этом всё,отправлять отпаляет, а вот с приёмом что то глухо. Всё это делаю и компилю в AVR Studio.
В ЧЁМ ОШИБКА!?
cscbyflex вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 18:45
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с приёмом символов через UART в ATm
Сообщение от cscbyflex
В ЧЁМ ОШИБКА!?
У вас кварц 1 МГц или работаете со встроенным RC? Во втором случае надо учитывать его нестабильность!
А так вроде все правильно.
nml вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 18:52
cscbyflex
кварц внешний 7.370000
не работает передача с компа на мегу
Непрочитано 18.12.2006, 19:02
nml
Аватар для nml
Если кварц 7.37, то для 9600 при U2X UBRR=95.
Смотрите в даташите.
nml вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:11
cscbyflex
у меня вопрос к приёму символов в Мегу. С передачей и инициализацией всё нормально работает.
Непрочитано 18.12.2006, 19:22
nml
Аватар для nml
Я на ваш вопрос и отвечаю. Скорость приемника и передатчика одинаковы. Следовательно, вы ошибаетесь, что все нормально с приемом на комп. С вашими данными (UBRR=12, U2X=1) скорость 9600 должна получаться при тактовой = 1 МГц.
Ну загляните же в даташит на страницу 156!
Еще рискну предположить - что кварц у вас "для виду", то есть припаян, а фузы не выставлены. МК работает на 1 МГц встроенном. Комп принимает - ну, может, у компа меньшая чувствительность к ошибке скорости, а может, у вас просто в приемной части ошибка в схеме.
Для COM порта допускается погрешность тактовой в 2.5%. Возможно, что при комнатной температуре и стабильном питании вы и добъетесь работоспособности. Но будет это весьма ненадежно.
nml вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 19:44
cscbyflex
Да даташит почитал, такт точно стоит 1.000.000Гц, выставить фузе биты не знаю как. Но скорость менять научился, а что делать с приёмом на мегу, так и не разобрался ни в чём...
Непрочитано 18.12.2006, 21:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
попробуйте это - avr123.nm.ru/z5.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 08:13
prottoss
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prottoss на пути к лучшему
Посмотри мой драйвер USART на http://pinokio3000.narod.ru/sourches/AVR_USART.htm
там мои подробные комментарии плюс константы для UBRR высчитываются препроцессором компилятора автоматом по заданной тактовой частоте и желаемой скорости передачи. Работа по прерываниям и с кольцевыми FIFO
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 09:15
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
Уважаемый, а вы чем контроллер прошиваете???
Например я прошиваю PonyProg'ом, там есть команда Security and Configuration bits...Там все фьюзы и выставляю...
Prime вне форума
AVR и UART через прерывание - help :) code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 05.12.2008 12:31
Как реализовать на ATmeg8 или ATtiny датчик случайных чисел Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 03.05.2008 21:06
Проблемы с приемом данных через UART Tiny 2313 SoapMaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.04.2008 10:35
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Помогите с UART !!! alll Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 15.11.2006 22:15
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
