Проблема с Epson Stylus C43
17.12.2006, 16:54
Помогите советом!
При попытке печати принтер выдает "Некоторые компоненты принетра исчерпали ресурс - обратитесь в сервисный центр".
Когда я его разобрал стало ясно что двигатель двигающий каретку с картриджами вращается слишком медленно. У двигателя 2-е обмотки - я их прозвонил (тестер показывает около 0 Ом).
Вероятно не исправен сам основной контроллер.
Как осуществляется контроль над движком???
И выход из строя каких компонент мог заставить двигатель вращатся на порядок медленнее???
Зараннее спасибо за помощь!
17.12.2006, 19:24
Может дело вовсе не в движке?А в заполнении памперса?(именно это он пишет,когда переполнем памперс)
Это можно исправить через сервисную программу.
17.12.2006, 19:30
Там шаговый двигатель с углом поворота 4 градуса.Он и должен вращаться медленно.Во всяком случае не мешало бы смазать направляющую.
17.12.2006, 21:53
Направляющую я смазал сразу же - на всякий случай!!!
А на памперсе есть какойто датчик - как он определяет заполнение??? Если его просто вытащить и промыть - поможет?
Спасибо за то что откликнулись!!!
17.12.2006, 22:16
Датчик лучше не трогайте,а зайдите на сайт http://www.startcopy.ru/repair/files/files.htm
качаете программу Ssc service utility,выбираете свой принтер из списка.В программе есть пункт сброса памперса(точно не знаю как называется).Дальше разберётесь...
17.12.2006, 22:22
если не разберётесь,пишите(в этот форум)
17.12.2006, 22:28
Превеликоблагодарен за помощь!!!
Программу скачал - в понедельник буду пробовать! Вечером отпишусь как прошло.
Всем пока.
21.12.2006, 22:44
Спасибо за помощь - все получилось!
Правда почему-то эта прога не хочет читать статус принтера - подвисает. Но счетчик сбросила нормально!
25.12.2006, 19:49
Это какэто? там нужно програматор собирать чтоб обнулять. а без него никак
25.12.2006, 22:50
Незнаю насчет програматора - но принтер заработал после шаманства с этой прогой!!!
А при попытке чтения erom, принтер начинает мигать индикаторами - так что возможно и не надо програматора. Хотя зачем програматор - ведь LPT порт впринципе дает все возможности для перепрошивки и т.д. ведь незря некоторые "камикадзэ" даже микроконтроллеры на него напрямую вешают (побитовая запись в него все-таки).
Возможно програматор необходим для принтеров с интерфейсом USB.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
