Объясните плз что значит обозначение "корпус" в сх
Непрочитано 10.07.2004, 13:16
ktif
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Объясните плз что значит обозначение "корпус" в сх
Люди! Помогите мне пожалуйста кое-что понять.
Это чертеж схемы, в которой присутствуют три выхода "корпус".
Мой вопрос- Что за корпус??? Куда подключать эти три контакта? Объясните пожалуйста, и если можно по-подробней!
Заранее благодарен.
Непрочитано 10.07.2004, 13:21
giry
Гость
Сообщений: n/a
Этот значок обозначает нулевой провод, в твоем случае, все эти три контакта надо подключить к минусу батареи.
Непрочитано 10.07.2004, 13:24
ktif
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от giry
Прошу прощения за тупость, но что такое "нулевой провод"?
Непрочитано 10.07.2004, 13:28
giry
Гость
Сообщений: n/a
За "тупость" не извиняйся все когда то начинали.
Короче, этот значок обозначает заземление.
Видишь, на схеме минусовый общий провод с этим контактом ? Т.е. указывается, что Минус батареи надо присоеденить на корпус (если он металический, для экранировки). Хотя в твоем случае этого делать не надо. так что просто соединяй все эти контакты вместе и на минус батареи. В основном этот символ используется для того, чтобы не тянуть кучу линий на рисунке схемы к минусу. т.е. просто указывается этот значок на общем проводе устройства и везде где, данная точка должна быть к нему подключена.
Непрочитано 10.07.2004, 13:34
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от giry
То-есть, когда на схеме присутствует такой знак его всегда надо подключать к минусу?
Непрочитано 10.07.2004, 13:36
giry
Гость
Сообщений: n/a
Все эти значки всегда подключаются к одному и тому же. Видишь у тебя на схеме этот значок присоеденен к минусу - значит и все остальные туда же. Т.е. не всегда к минусу - это может быть и прото 0 при двух полярном питании, но в твоем случае - именно к минусу. Извини, если объясняю запутано
Непрочитано 10.07.2004, 13:40
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от giry
ОК, я примерно понял, но что такое нулевой провод все-таки? земля?
Непрочитано 10.07.2004, 13:42
giry
Гость
Сообщений: n/a
Она самая. т.е. провод с нулевым потенциалом в твоей схеме
Непрочитано 10.07.2004, 13:45
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от giry
ОК. Большое спасибо, что помог!
giry
Гость
Сообщений: n/a
всегда пожалуйста. Будут еще вопросы - задавай, не стесняйся.
О природе "световых столбов". Что и как? Sukhanov Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 26.02.2009 22:15
Помогите объединить две "логики", плз Shurepa TTL и CMOS логика 4 19.02.2009 08:28
"Wmec WTR 08D100" что за элемент в БП DRE-5000 avgust75 Информация по радиокомпонентам 6 09.02.2009 15:15
"Резонаторные гиро-чипы" - что за звери такие? Zuborg Информация по радиокомпонентам 3 29.01.2008 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
