Информация по радиокомпонентамНе можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Очень похоже на терморезистор. В холодном состоянии сопротивление большое и поэтому он ограничивает бросок тока при включении. Затем он нагревается, сопротивление уменьшается и он не оказывает существенного влияния на работу прибора. По поводу номинала - попробую уточнить. Удачи!
08D100
правильно сказали , это NTC терморезистор
судя по маркировке у него диаметр 8 мм и он имеет 10 Ом при комнатной температуре. Такие похожие продаются , в том числе и в Чип-Дипе.
Появился еще вопрос по данной схеме, какую роль играет С10, как он выбирается, да еще ,например, в описании FOD2741A последовательно сним стоит резистор, а он как расчитывается. В некоторых схемах встречал С10 не электролит. Кто знает?
Это компенсация обратной связи, вернее непосредственно 431 усилителя. Говоря просто- замедляет его работу при набросе/сбросе, обеспечивает баланс между стабильностью и скоростью.
Как выбирается- вопрос сложный. Можно просто следовать рекомендациям производителя и надеяться что все будет хорошо.
А вообще, система должна исследоваться на стабильность (диаграммы Боде и т.п.), чтобы был запас по стабильности ,и быстродействие тоже было удовлетворительное.
