У кого нибудь работает ICD2 RS232 версия, через шнурок USB2C
15.12.2006, 02:44
У кого нибудь работает ICD2 RS232 версия, через шнурок USB -› COM???
Возникла необходимость к ноутбуку подключить, а он его не видит...
15.12.2006, 23:17
Re: У кого нибудь работает ICD2 RS232 версия, через шнурок U
Сообщение от Ilya
Речь идёт о клоне ICD2 или о родной таблетке? В родной и RS232 и USB наличествуют.
15.12.2006, 23:37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Ilya
Не пытаясь претендовать на истину, но далеко не все шнурки реализуют COM в полном объеме, если на нормальном COM работает это и проблема.
15.12.2006, 23:50
конечно о клоне, где только COM, реализован на PIC16F876A...
Шнурок не видит, но у самого шнурка столько настроек блин... пробовал что-то менять (в подсказках написано что установить для уменьшения проблем, и все равно не помогло...)
15.12.2006, 23:54
Сообщение от Ilya
А с нормальным COM Работает?
16.12.2006, 00:03
с обычным портом все ОК
16.12.2006, 00:13
Сообщение от Ilya
Вот тебе и ответ, необходимо реализовать все сигналы, может поискать другой драйвер. По крайней мере у микрочипа есть 4 варианта драйвера usb-com и только один обрабатывает полностью все сигналы.
16.12.2006, 00:23
мне в принципе интересно, у кого нибудь получалось так работать ???
16.12.2006, 00:24
Хоть с каким нибудь шнурком
16.12.2006, 00:33
Сообщение от Ilya
В сети я находил полнофункциональный usb-com проблема в том, что практически никто не использует полный протокол.
Думаю если реализовать все полностью проблем не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
