Обычный древний аудио домофон
13.12.2006, 19:53
Или как его...? Здраствуйте!!! У меня проблема, т.к. я всего лишь начинающий радиолюбитель, я не могу понять-как работает это устройство. Этот аудио домофон(Сам наболдажник  в квартире) стоит у всех в доме (квартир гдето 15-20). На входе в подъезд установлен сам этот аппарат, на нем написано "Фортуна": цифровой циферблат, под ним динамик(я подозреваю что он работает как и на прием, так и на передачу),а чуть правее сама клавиатура. Ниже установлена "дырка" под ключ. У нас в квартире стоит этот домофон - вот в нем вся и проблема!!! Он представляет собой переделаный из радио (абонентский громкоговоритель) сам домофон! Т.к. я только недавно въехал в эту квартиру, я даже понятия не имею кто до этого додумался - переделать его в домофон). Он до этого работал, после того как его жена "надраила" он перестал, внутри оторвался провод, он был как раз сигнальным(ну сам провод, который к этому апарату из подъезда идет). Вопрос к вам форумчане, знаете ли какие нибудь схемы этих девайсов!!! Я тут попробовал перерисовать схему с этого "ящика" и вот что выходит примерно. Под знаком ? провод неизвестно куда идет.
13.12.2006, 19:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Что делают кнопки S1 и S2? Не сдвоены ли они. Опиши как работал "домофон". Чёто кажется в схеме не так. Перепроверь. И ещё укажи где высоковольтная обмотка транса, а где низковольтная.
13.12.2006, 20:35
Внимательно осмотрите монтаж, как правило это позволяет определить место подключения проводника.
С уважением, Алексей.
14.12.2006, 00:46
ALEX__A Тут монтаж навесной, деталей мало, я думаю что я нигде не ошибся!!! Тем более я дважды перепроверял изначально!!!
NemoCut32 Кнопка S1 служит для переговоров, а вот при нажатии одновременно S1 и S2 он должен открыть дверь!!! Транс в этой схеме стандартный согласующий транс от абонентского громкоговорителя!!!
14.12.2006, 01:39
Точкой подключения второго проводника является точка соединения конденсатора и верхнего по схеме вывода переменного сопротивления.
Однако, согласно описанной Вами логике работы домофона, цепочка - сопротивление 2.7 кОм и кнопочный выключатель S2, должны быть подключены паралельно конденсатору.
14.12.2006, 03:05
Алексей спасибо большое, за помощь! NemoCut32 тебя тоже благодарю! Попробую сделать, как описал Алексей, и обязательно отпишусь!
16.12.2006, 06:54
Только кнопки надо нажимать не одновременно. S1 для разговора, а S2 - для открытия двери. Линия подключается параллельно резистору 33к.
16.12.2006, 12:22
Сообщение от buremot
Если следовать Вашей логике рассуждений, то открытие двери произойдет также и при нажатии кнопочного выключателя S1.
16.12.2006, 16:51
Сообщение от ALEX__A
Нет, вы не поняли, если нажать S1, то линия будет нагружена на громкоговортель и открытие двери не произойдет.
Логика работы этого домофона примерно такая, при нарузке на линию:
33 кОм - слушаем
8 Ом - говорим
2.7 кОм - открывам дверь
Уточню, что обычно в домофонах подобной конструкции, ключ для открывания подъездной двери представляет собой кусок платсмассы, в которую вставлен резистор МЛТ 0,5. Номинал резистора произвольный, для разных подъездов. В данном случае, для квартирных устройств, этот ключ 2,7 кОм
16.12.2006, 19:42
33 кОм - слушаем
8 Ом - говорим
Логика работы домофона доподлинно известна только автору этой темы, поэтому следует придерживаться именно её.
Однако, вероятна и Ваша версия, ведь тогда мы исключаем из рассмотрения цепи первичной обмотки трансформатора, сопротивление в которых меняется от 68 до 1 кОм. При этом логика работы домофона автором темы указана не верно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:36.
