Видеодвойка Aiwa VX-T1430KER.Нет импульсов на линии SCL шины I2C.
Непрочитано 05.03.2011, 14:18
khensn
khensn на пути к лучшему
По умолчанию Видеодвойка Aiwa VX-T1430KER.Нет импульсов на линии SCL шины I2C.
Доброе время суток. Проблема такова-видеодвойка Aiwa VX-T1430KER .
В блоке питания был пробит полевик и сгорел резистор 2,2ом 7вт. После
замены блок питания заработал. Все выходные напряжения в норме. Ничего больше не вылетает. Телевизор же не запускается из дежурного
режима. Процессор-OEC6034A(C) [TMP87CP39N3337].
1.Питание процессора в норме.
2.На ноге Reset- +5в
3.На одном кварце частота 32кгц.
4.На другом-8000кгц
5.Шина I2C разорвана
На ноге прцессора SCL нет тактовой частоты. Есть какие-то всплески
частотой где-то около 1гц. Можно ли с уверенностью утверждать,что
неисправен сам процессор? Или я еще что-то упустил? Схемы родной
не нашел. Пользуюсь двумя-VX-T1420 и VX-T1480.
Сам я не профессиональный телемастер. Посоветоваться не с кем.
Поэтому прошу помощи у специалистов на форуме.Заранее благодорен.
Последний раз редактировалось khensn; 16.03.2011 в 22:45. Причина: Исправление ошибки
khensn вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 12:53
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеодвойка Aiwa VX-T1430KER.Нет импульсов на линии SCL шины I2C.
К сожалению схему тоже не нашел, выложите те которые у вас есть, будем смотреть. Напряжение какое на выводах шины?
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 15:12
khensn
Напряжение на линиях SCL и SDA,то-есть на ногах 39 и 40 процессора
около нуля,но где-то раз в секунду проскакивает импульс до 5в.
Тип файла: pdf VX-T1420.pdf (5.30 Мб, 556 просмотров)
Тип файла: pdf Aiwa_VXT1480.pdf (2.61 Мб, 270 просмотров)
khensn вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 17:03
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Схему сравните со своей.
Название: AIWA VX-T1430.jpg
ID:	19430   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AIWA VX-T1430 001.jpg
ID:	19431   Нажмите на изображение для увеличения
Название: AIWA VX-T1430 002.jpg
Название: AIWA VX-T1430 003.jpg
Тип файла: pdf aiwa vx-t1430_sch.pdf (127.4 Кб, 201 просмотров)
alexander3311 вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 18:10
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Вот спецификация на шину I2C. Около нуля не должно быть, там стоят подтягивающие резисторы от напряжения 5В.
Тип файла: rar Шина I2C и как ее использовать.rar (146.3 Кб, 98 просмотров)
Последний раз редактировалось al-s; 06.03.2011 в 18:14.
al-s вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 23:42
khensn
Причину нашел-пробит конденсатор С111 и на 5й ноге процессора постоянно
сидит 0. Номинал кондера на схеме обозначен как 1 F. Пока не могу врубиться -
сколько же это на самом деле? Помогите,кто знает.
khensn вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 17:21
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Мне кажется, что номинал этой емкости - 1 мкФ.
al-s вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
