Модулятор
Непрочитано 28.11.2006, 17:59
Matrixro
Matrixro на пути к лучшему
По умолчанию Модулятор
В общем суть в следующем. Нужно собрать приставку к компьютеру (используется микрофонный вход) для исследования расстянутых во времени процессов, такие как изменение температуры, давления, расхода и т.д.
Я думаю что лучше собрать амплитудный модулятор.
Ток с датчиков постоянный, нужно сделать так чтобы по амплитуде можно было определить показания датчиков.
Скажем при температуре 50С напряжение на термопаре 0,5В, ч-з час температура 200С - напряжение 1В, нужно чтоб амплитуда менялась пропорционально изменению напряжения.
Помогите найти схему модулятора который бы подошел для этой задачи.
Matrixro вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 18:08
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модулятор
Сообщение от Matrixro
На некоторых звуковых платах можно закоротить разделительные конденсаторы. Постоянка проходит. И никакого модулятора не нужно будет.
Для конкретной платы (ES1938) смотрите тут: http://avr.nikolaew.org/oscillograf.htm
nml вне форума
Непрочитано 28.11.2006, 18:30
Matrixro
Хорошая идея. Спасибо!
Я вот еще подумал, а что если сигнал отправить ч-з резистор, и параллельно резистору поставить какой-нить электроный ключ, которы будет его замыкать. Т.е. получатся небольшие ступеньки на прямой.
Как думаете такое звуковуха зажует?
Matrixro вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 02:48
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Вам подойдет практически любая схема ГУН (Генератора Управляемого Напряжением). Ознакомтесь с данными схемами в интернете.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 03:27
Matrixro
Так-с с резисторм ни чего не выйдет, глупая идея.
По поводу ГУН, к сожалению управляется только частота, а мне нужно амплитуду.
Matrixro вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 07:02
mike18
mike18 на пути к лучшему
... Я думаю что лучше собрать амплитудный модулятор.
... Помогите найти схему модулятора который бы подошел для этой задачи.
Может проще использовать PWM (ШИМ)? Пример готового температурного датчика: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../AD/TMP03.html
С уважением, Mike18.
P. S. Скважность это та же амплитуда, только в ширину .
mike18 вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 17:05
Matrixro
Спасибо, но надо в конечном итоге получить унивирсальное изделие, чтобы можно было подключать несколько датчиков. Поэтому все же нужен модулятор, ну или со звуковухой может получится.
Matrixro вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 20:27
ALEX__A
ГУН - общая абривеатура. Управлятся напряжением может как частота так и амплитуда, существуют различные варианты (в основном, и здесь Вы правы, управляется напряжением частота).
Создайте генератор звуковой частоты, выход которого соедините, например со входом звуковой карты, через управляемый напряжением УЗЧ или транзисторный каскад (практически любая м/сх УЗЧ имеет такую функцию), Вы получите желаемый результат.
Для реализации многоканального устройства используйте мультиплексирование.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 14:35
Matrixro
Большое спасибо, Алексей!
Matrixro вне форума
PAM модулятор Igoreha21 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 08.12.2008 08:04
mp3Fm модулятор Shurik2975 Аудиотехника 10 20.10.2008 14:38
[Решено] ТВ модулятор telekot Поиск схем. Делимся схемами 8 08.08.2008 00:11
мп3 фм модулятор ast-FLYER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.03.2008 13:04
FM модулятор мп-3 автомобильный bbb2006 Информация по радиокомпонентам 0 03.10.2007 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
