mp3Fm модулятор
Непрочитано 13.10.2008, 22:04
Shurik2975
Shurik2975 на пути к лучшему
По умолчанию mp3Fm модулятор
Привет всем.Нужна помощь.Проблемма вот в чом есть такая штуковина mp3Fm модулятор попросту автомобильный Мп3 плэер который передаёт треки записаные на флэшку через Fm диапазон на авто-магнитолу,смысл проблеммы в том что когда машина незаведина всё ок а вот при заведенном двигателе в эл.системе авто идут какието помехи как я понимаю и этот модулятор клинит тоисть перестаёт транслировать.Я думаю подключить его напрямую от аккумулятора но вот решится ли эта проблемка таким образом?Иль мож что посоветуете.Купить дискавую магнитолу непредлогать.
Shurik2975 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 22:28
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
на сколько я знаю, сей девайс втыкается в прикуриватель, а он сидит на акуммуляторе что нинаесть на прямую...
а вот если в "эфире" слышен характерный визг соответсвующий частоте оборотов, то скорее одно из двух или фильтр питания в вашем устройстве вишел из строя (скорее всего ёмкость оборвалась) или же пора менять щётки на генераторе
spilberg вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 09:10
Shurik2975
Сообщение от spilberg
Да визг действительно немного прослушивается.
Непрочитано 14.10.2008, 17:27
spilberg
Аватар для spilberg
скажите при в ключеном двигателе, сигнал вообще пропадает? или просто появляется помеха которая громче основного сигнала?
spilberg вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 19:42
Shurik2975
Извените что несразу отвечаю невсегда получается быть за компом.При заведенном двигателе он какоето время работает по разному когда минуту когда 5,а когда и десять а потом замолкает но визуально все ок ничо неменяется все лампочки как горели так и горят а звука нет.
Непрочитано 14.10.2008, 19:46
Shurik2975
И ещо стоит его выключить и поновой включить и он снова работает но только опять какоето время.
Непрочитано 14.10.2008, 20:38
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
mp3Fm модулятор дерьмо, небось китайский? Проблемы с питанием оного, частота гуляет соответственно.
А вообще, брат, учи русский язык.
gsn вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 10:24
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
при работе генератора (даже исправного) в автосети всегда есть переменная составляющая. Напруга на аккуме - 12В, от генератора - 14В. Итого имеем в сети постоянку 12 и броски напряжения, с частотой кратной оборотам двигла, до 14, которые дает генератор. Проверял на нескольких машинах. Везде так.
Лечить можно запитав модулятор через диод и поставив электролит после диода.
Если диод поставите в розетку прикуривателя, то сам прикуриватель больше туда не включайте.
alxchep вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 20:32
Shurik2975
Сообщение от alxchep
Извените за глупый вопрос уважаемый alxchep,но немогли бы вы выложить хотяб приметивную схемку и указать номиналы примерно ато на польцах както недоконца понятно,да и в электронике я неочень но по схемке пойму.
Непрочитано 20.10.2008, 13:53
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
примерно так.
Диод с макс. прямым током более 300мА (не думаю, что Ваш плеер ест больше), конденсатор на 1000-4700 мкФ (что найдете) напряжением более 16В.
если в точку разрыва поставить выключатель, держащий ампер 15, можно, замкнув его, включить нагреватель и прикурить. Но если воткнете прикуриватель через диод - его пробьет.
alxchep вне форума
PAM модулятор Igoreha21 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 08.12.2008 08:04
[Решено] ТВ модулятор telekot Поиск схем. Делимся схемами 8 08.08.2008 00:11
мп3 фм модулятор ast-FLYER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.03.2008 13:04
FM модулятор мп-3 автомобильный bbb2006 Информация по радиокомпонентам 0 03.10.2007 07:43
Модулятор Matrixro Автоматика и аппаратура связи 8 30.11.2006 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
