Ищем железку на ARM9
Непрочитано 23.11.2006, 20:04
bitkor
bitkor на пути к лучшему
По умолчанию Ищем железку на ARM9
Задача: у меня есть модуль АЦП 250 MSpS, 8bit(интерфейс SPI). Я хочу отобразить график изменения сигнала на TFT(6-8"), вывести на экран регулятор уровня сигнала. Частота кадров не менее 10 в секунду. ВСЁ!!!!!!
Ищу готовое решение в виде набора:
железо:процессор ARM, память ROM+RAM, драйвер TFT, собственно экран TFT, СОМ, разъем SD карточки, блок питания
софт: загрузчик для конфигурирования всей железки, бинарный файл загрузчика, компилятор, библиотеки(графическая в первую очередь)
описания: даташиты на примененные микросхемы, описание работы с загрузчиком через терминал, описание процедуры заливки загрузчика во флеш, описание работы SPI.
Я работаю администратором, в тонкостях программирования не разбираюсь, просто ищу варианты, которые можно предложить нашим программистам. Если что пишу не так, то )))))))
bitkor вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 11:55
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
Ответ простой и очевидный - налодонник, причем мне удалось видеть на семинаре очень интересный стартовый набор от TI - распотрашенный налодонник с сигнальником TI - сигнальник хитрый и мощный - два проца: ARM9 + TMS320 5000й(помоему)на общей шине, вобщем мечта идиота. Но стоит, наверно, будь здоров. Расажите по подробней о задаче и модуле АЦП мне итересно.
mike7815 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:07
NxP
NxP на пути к лучшему
COLIBRI ORCHID CB PXA270 520MHZ + LCD TFT 6.4" LB064V02-TD01 PBF и подключай к ней всё, что угодно, включая внешний VGA монитор. Только эта штучка помощнее - ARM10, но и возможностей у неё побольше, да и пошустрее она - 520МГц.
Подробнее про аксессуары здесь
NxP вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 12:10
bitkor
Я, конечно, сильно извиняюсь, но мне не интересно, что кто-то, что-то, где-то видел или слышал. Я ищу изготовителя или продавца с нормальной поддержкой. Где мне искать описание загрузчика того славного налодонника??????????????
Что конкретно хотите знать про АЦП?
bitkor вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 14:27
NxP
ну нельзя же так капризничать, человек предложил что-то, а конкретно не смог сказать, что именно.
А видел он отладку на OMAP процессоре OMAP5471 (встроенный ARM7, 47.5МГц) или OMAP5912 (встроенный ARM9, 192МГц). Возможно вот это
Есть ещё решения на ОМАP-е от других производителей.
Загрузчик искать на сайте Texas Instruments - www.ti.com
NxP вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 14:30
bitkor
Спасибо за ссылку на Компэл. Плата не для наших задач. Кроме высокой цены (15 т. сама плата + 200 у.е. экранчик), есть еще такая проблема, причем, общая для всех, кого мы смотрели: Нам нужно отображать сигнал реального времени, следовательно, слабый процессор + операционка не справятся. Плата с процессором 1ГГц стоит еще дороже. Как запрограммировать железо на аппаратном уровне, никто нам не скажет. Производитель требует денег немерено(на их сайте), а изучение описания процессора и другого железа - дело долгое. Хотим описания библиотек.
bitkor вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 15:10
mike7815
Сказал спасибо: 78
Ну Вы меня удивляете - слабый процессор. Да этот процессор персоналку сделает в ЦОС, если конечно писать с умом. А для оцифровки сигнала с частотой 250Мгц Вам процессор не нужен (да и купить быстрый сигнальник равно как и АЦП проблема, поправка Джексона-Венника, технология для оборонки - локация)Если есть АЦП то к нему добавляем компаратор+тактовый генератор+счетчик+(сдвигов� �й регистр по необходимости)+статическое ОЗУ логику можно сделать на ПЛИС но частота шибко большая,(без проблем до 20-50МГц-выше проблемы с печатной платой и причем большая проблема-с аналоговым входом ), а отображать можно используя любой контроллер+ TFT диплей, можно трепанацию налодоннику сделать или мобильнику (см http://www.superkranz.de/christian/S...ySoftware.html)
mike7815 вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 15:30
NxP
А чем не подходит COLIBRI? Судя по добавленным требованиям, это то, что надо. BSP (board support package) доступен на сайте TORADEX.
Как залить Linux и WinCE через Ethernet всё описано.
NxP вне форума
Непрочитано 24.11.2006, 18:36
HeatSink
Сказал спасибо: 7
HeatSink на пути к лучшему
Судя по требованиям и по описанию Колибри, Вы, NxP, предлагаете стрелять пушкой по воробьям. Задача-то наверняка шире - нужно что-то СДЕЛАТЬ, а не поиграть с отладкой. Так что плата, которую Вы скорее всего продеёте , слишком уж монструозна.
С такой проблемой справится более дешёвый процессор. Я бы посоветовал обратить внимание на Cirrus EP9312.
HeatSink вне форума
Непрочитано 25.11.2006, 12:53
Fallout
Fallout на пути к лучшему
Сообщение от HeatSink
Тут человек если прочитать его первый пост ищет готовую решение, а ты говоршь проц.... Если вприныпи производительности EP9312 хватит а если у автора уже АЦПшный модуль есть и ему ндао с него только брать инфу то чтоб её полчить и отобразить думаю вполне.
www.zao-zeo.ru тут устройства всякие на АРМах так же есть процесорная плата.... Производиться все в России... Темболее там же есть и осцилограф базирущийся на проц плате, позвони и задай свой вопрос. Либо пошарь на www.armkits.com ( Это уже соседи делают , китайцы =) ) там много отладочных плат по первой ссылки уже готовое решение конечно но так для разнообразия поэксперементировать.
Fallout вне форума
ARM9 от Cirrus Logic jollyck Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 11.10.2009 18:42
Digital Thresher как игровая консоль (сравнение BF и ARM9) peleleus Цифровые сигнальные процессоры 0 08.06.2009 09:28
ARM9 + TFT + Linux = компьютер ? bitkor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 30.01.2007 22:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
