Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
Непрочитано 27.02.2011, 18:01
avtoneru
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
avtoneru на пути к лучшему
Радость Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
Читал некоторе число отзывов про ТопоР - отечественный трассировщик, и обратил внимание что он умеет разводить односторонние платы с перемычками. Попробывал - прикольно. Форма дорожек ни на что не похожая.
К теме.
Создаем схему - рисуем в ISIS и передаем в ARES. Рисуем контур платы и расставляем детали.
Идем на сайт разработчиков - http://www.eremex.ru/ и скачиваем Lite версию (мне её хватало).
В ТопоРе создаем пустой проэкт.
В ARES давим на кнопку автоматической трассировки и выбираем "Export Design File", сохраняем файл и запоминаем куда. Переименовываем расширение файла на ".DSN" - другое ТопоР не поймет - и импортируем этот файл в ТопоР.
Расписывать всю процедуру разводки в топоре не буду - у этой проги русский хелп и всё подробно обо всем расписанно.
Сама искомая мною "изюминка" в виде разводки с перемычками прячется в Настройка-›Параметры дизайна-›Автотрассировка-›Параметры автотрассировщика.
Разводит очень своеобразно - кривыми линиями ...
Далее - обратно в ARES то, что развели - Файл-›Экспорт-›SPECCTRA формат Proteus.
Ловим полученный результат кнопкой "Import Session File".
Засада состоит в том, что Протеус не прочитает из полученного файла данные о перемещенных в процессе трассировки деталях. Как это победить - не знаю, как вариант - не двигать детали ...
Распечатать из ТопоРа - не пробывал, возможно и от туда нормально распечатает ... только с настройками отображения для печати придется повоевать, как я понял в гербер Топор не экспортирует.
Последний раз редактировалось avtoneru; 27.02.2011 в 18:10.
avtoneru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avtoneru за это сообщение:
Dunkelstein (23.03.2011), justnsn (05.03.2011)
Непрочитано 28.02.2011, 11:47
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Maple81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus+TopoR = одностороняя плата с перемычками
Небольшая поправка, в Гербер Топор экспортирует. В меню Вывод/Гербер.
Maple81 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 18:24
avtoneru
Maple81 не разглядел, когда открыли глаза - увидел ...
теперь пробую как выглядит в http://gerbv.gpleda.org/
avtoneru вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 10:41
uk8amk
Сказал спасибо: 24
uk8amk на пути к лучшему
Подскажите вашу версию протеуса. В начале прошлого года пробовал, но ничего не получилось. Сейчас похоже ситуация изменилась в лучшую сторону.
uk8amk вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 21:52
avtoneru
uk8amk, версия 7.5, не русифицированна (потом замаешься понимать, что переводчик имел ввиду )
можно попробывать со встроенным примером "CPU" из Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Schematic & PCB Layout.
попробывал и свои схемки переразвести в Топоре - впечатления двойственные ...
Топор всегда и всё разведет - на спор коллеги чего только не скармливали (кормили в основном готовыми, рабочими в железе платками)...
а вот как - это вторая сторона вопроса - скажем - своеобразно но работоспособно.
от ручной разводки или доразводки или предразводки никуда не деться. но выполнить 70-80 рутины (в моем случае) думаю этот трассировщик сможет.
ИМХО
Неужели никто не выскажет своего мнения на счет пары Протеус+Топор ?
Последний раз редактировалось avtoneru; 02.03.2011 в 21:58. Причина: лингвистическая ошибка в теле сообщения
avtoneru вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:43
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сообщение от avtoneru Посмотреть сообщение
Есть еще один вариант, без переименования.
Выбираем в Топоре Импорт, нажимаем на кнопку "Обзор" и в окне "имя файла" вводим маску: *.* (Или конкретное расширение вместо второй звездочки). Выбираем нужный нам файл, и он зачитается (если записан в формате dsn).
ИМХО
Это логично. Все равно будет часть цепей, которую надо поправлять руками. А от рутинной работы трассировщик избавит. Да и заключительная правка в его редакторе удобная.
Maple81 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:08
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Скачал, вечером попробую, а производителям софта надо сделать однослойные платы бесплатной версией, что бы поддержать отечественного самоделкина. Думаю это даст толчек развитя ЛУТ технологий. Я вот тут за 4 часа нарисовал в Sprint-layout, см. вложенный файл. Интересно что бы получилось в ТопоР
Кстати а Maple81, случаем не представитель софта.
Кстати жаль что в Sprint-Layout нет заливки сеткой, сплошную заливку принтер делает полупрозрачной и она травится, а вот сетка отлично получается.
Тип файла: rar PIC_1Wire_Advanced.rar (21.8 Кб, 254 просмотров)
Последний раз редактировалось Maxim39; 03.03.2011 в 16:34.
Maxim39 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 17:53
uk8amk
Сказал спасибо: 24
Сегодня пробовал прогнать плату туда-сюда. Результат мне понравился. Связка Протеус+Топор имеет право на жизнь. Следующую плату если будет не большой(в пределах бесплатной версии) попробую топором.
Вот моя плата Propeller Clock, полностью ручной вариант из протеуса и автомат без правки из топора. При вставке файла трассировки появились поверх некоторых дорожек связи, но это уже глюк самого протеуса.
ЗЫ. Так и не понял как там включить разводку с перемычками, но признаюсь хелп еще не прочитал.
ID:	19262   Нажмите на изображение для увеличения
uk8amk вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:15
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Всего два поста, а уже догадались.
За топиком буду следить, будут вопросы - пишите, подскажу.
Как это нет? У Вас же сеткой залито. И настройка для нее есть, можно толщину линий менять.
Сообщение от uk8amk Посмотреть сообщение
В Топоре можно включить однослойную трассировку (что Вы и сделали, по-видимому).
Немного проанализирую прикрепленные картинки.
В ручной разводке 18 перемычек, очень аккуратно, удобно расставлены. Топор дал 14, но в центре скопление перемычек надо будет растащить вручную (это делается быстро после небольшой практики), и слева длинную можно укоротить.
Еще одна особенность, вручную некоторые перемычки идут над компонентами (возможно, их будут устанавливать на другой стороне или отодвинут, и они не мешают). Топор в автоматическом режиме обходит компоненты и не кидает над ними перемычек.
P.S. Форма платы интересная , для чего такой вертолет?
Последний раз редактировалось Maple81; 03.03.2011 в 19:21.
Maple81 вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 22:10
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Maple81 Посмотреть сообщение
Дело том что эту сетку я в ручную ставил сам контур обрисовывал (если сделать полином закрашенный на всю плату, он все дорожки закрасит), а если делаешь просто заливку он сам заливает все свободное пространство с отступом от дорожек, но сплошной заливкой, и никаких опций не дает. Вот и приходится обводить каждый островок. Все дело в экономии травящего раствора чем меньше травить тем лучше и быстрее.
В протеусе это хорошо реализовано, но в протеусе иногда сложнее скомпоновать чем в Sprinte.
Maxim39 вне форума
Осваиваем USBee Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2200 03.04.2025 16:32
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
