Программирование AVR и LCD
Непрочитано 27.02.2011, 08:22
vituha40
vituha40 на пути к лучшему
По умолчанию Программирование AVR и LCD
привет всем!
поделитесь куском кода изменения с помощью кнопок
на портах AVR задержки DELAY и вывода информации на LCD 12864
суть в том чтобы сигнал с индуктивного датчика изменять задержку
включения реле на выходе а результат задержки отображался на дисплее
заранее благодарю
c++ для CVAVR
Последний раз редактировалось vituha40; 27.02.2011 в 12:08.
vituha40 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:14
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование AVR и LCD
А есть причина выводить информацию на подобный дисплей?
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:47
vituha40
нужно видеть сколько секунд или минут установлено
vituha40 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:51
Vov123
У вас есть опыт работы с этими дисплеями или лучше взять попроще?К примеру WH1602 или надо обязательно WG?
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 14:57
vituha40
можно и 1602 применить только придется листинг параметров писать
vituha40 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:07
Vov123
А датчик у вас ВБИ с питанием 24в?
Задача установить с кнопок значение задержки D в секундах в диапазоне от 0 до ...,вывести на дисплей значение D и после прихода сигнала от датчика ВБИ через время задержки D включить реле К.
Так что-ли?
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:15
vituha40
совершенно верно
и датчик БВИ но там напряжение питания 15в
vituha40 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:22
Vov123
Хорошо.С контроллером определились?С дисплеем?
Рисуйте схему,расставляйте элементы на схеме.Вывод датчика,лучше по моему,завести на ножку INT вашего проца,и подумать о сопряжении 24V с TTL(или CMOS,если хотите).
В помощь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...704908#p704908
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=584
Vov123 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:26
vituha40
ок скоро нарисую даже спаяю надоже попробовать на макетке
vituha40 вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:35
Vov123
Давайте пока в проте(упрощённо).
Последний раз редактировалось Vov123; 27.02.2011 в 15:38.
Vov123 вне форума
lcd для AVR xoxa2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.10.2010 14:05
Программирование МК AVR другим МК AVR vaek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.09.2010 11:16
LCD + AVR inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.05.2010 21:59
AVR. Как правильно совместить LCD и ISP на PORTB? Serg3621 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 04.02.2010 14:03
AVR и LCD begun Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.01.2010 01:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
