lcd для AVR
19.10.2010, 10:29
lcd для AVR
Добрый день.
Вот продается такой девайс: http://www.aladdin-rd.ru/catalog/eto...s/etoken_pass/
Необходимо изготовить подобный девайс. Нужен такой же форм фактор и lcd.
Подскажите, какой lcd выбрать и как им управлять с минимальной обвязкой. Еще все это должно работать как минимум 3 года от одной батарейки. Но основной вопрос: экран как на калькуляторе (только цифры), управление им и размеры. Никаких внешних разъемов не будет.
19.10.2010, 11:41
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: lcd для AVR
Чтобы не ломать голову с питанием(импульсное напряжение),можно взять готовый МТ-10Т7,но у него питание - 5V.
http://www.radiokot.ru/lab/controller/12/
19.10.2010, 11:42
Сказал спасибо: 28
Re: lcd для AVR
Выбираете LCD без контроллера. А микроконтроллер с контроллером LCD типа 649P по-моему. Лучше, наверное сделать на msp430. Хотя, быть может какие-нибудь PA при грамотном написании проги и спасут.
19.10.2010, 12:00
Re: lcd для AVR
Вы можете сколько угодно делать слип, выбирать мк с микропотреблением - главным потребителем тока станет светодиодная подсветка жк дисплея. Вот с ней - 3 года - это нереально, с моей точки зрения. Я подошел бы с другой стороны - замена батареек без сброса мк, в течении 15 минут, скажем.
19.10.2010, 12:03
Сказал спасибо: 175
Re: lcd для AVR
Сообщение от urry
Вы можете сколько угодно делать слип, выбирать мк с микропотреблением - главным потребителем тока станет светодиодная подсветка жк дисплея..
От подсветки можно отказаться.
22.10.2010, 11:07
Re: lcd для AVR
есть MSPшные мк с контроллером LCD . Можно взять мк и без поддержки LCD , экранчик простенький , легко осуществляется поддержка програмным путем . У атмела на этот счет есть апнот с образцом кода .
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
22.10.2010, 14:05
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: lcd для AVR
а контроллер лсд на фига? там обыкновенный семисегментник, упрвляется он почти так-же как и светодиодный, только переменным напряжением в несколько килогерц(к обыкновенному исходнику для светодиодного индикатора дописать функцию, которая за время индикации одного разряда будет подавать на элементы не постоянную 1(или 0) а меандр, а на общий такой же меандр в противофазе) . индикаторов таких и советских куча была, а сейчас туева хуча. чип и дип в помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
