Выбор АЦП: AVR или PIC ?
25.02.2011, 16:08
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Прошу помощи, уважаемые гуру! Может быть, мой вопрос слишком дилетантский, на AVR программирую не так давно, а с пиками и вообще дела не имел.
Нужно организовать измерения с датчика тока ACS758. Подключаю по вот такой схеме:
Контроллер- Atmega16A. По даташиту его АЦП имеет абсолютную точность +- 2LSB. При опорном напряжении 5,12В это +- 0,01В.
У датчика тока при питании его от 5В чувствительность 40мВ/А.
Таим образом, 0.01В соответствует 0,25А. Это теоретичеки.
На практике же получается почему-то еще хуже.
Какая ситуация с АЦП в PIC-контроллерах? У них модельный ряд очень большой, начал читать даташиты, и ни в однм из них не нашел упоминания о точности.
А хочется получить точность повыше, хотя бы до 0,1А
Последний раз редактировалось _Слон_; 25.02.2011 в 16:11.
25.02.2011, 16:16
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Выбор АЦП: AVR или PIC ?
а что мешает использовать внешний АЦП?
Доступны 12/16/24 битные АЦП на любой вкус. Кстати есть пики с 12 разрядным АЦП, но если Вы с ними не знакомы, то внешний АЦП-лучшая альтернатива для Вас.
В Вашем сообщении фигурирует разрешающая способность (дискретность), не путайте её с точностью.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vsky за это сообщение:
25.02.2011, 16:21
Сказал спасибо: 24
не увидел в Вашем сообщении диапазона измерений.
25.02.2011, 16:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Разрядности вам по идее должно хватить (правда какие токи мерить приходится) просто нужно опорное напряжения для модуля АЦП нужно подбирать в соответсвии с измеряемой величиной. Например: меряйте ток 10А, следовательно выход датчика тока - 0,4В. Делайте 1В опоры, и будет вам счастье. Для вашего случая, погрешность тогда выйдет 0,05А
Последний раз редактировалось Zeman1979; 25.02.2011 в 16:52.
Сказали "Спасибо" Zeman1979
25.02.2011, 17:28
Сказал спасибо: 61
Простите, действительно забыл указать диапазон измеряемых токов.
От -15 до 30 Ампер (т.е. ток может иметь разное напрявление). При этом напряжение с датчика тока будет в диапазоне от 1,9 до 3,7В. Отсюда и опора в 5, 12В. Забыл сказать, мне еще и индикацию измеряемого тока нужно организовать, поэтому значение опорного напряжения должно быть удобным 1,28..2,56 5,12 В  . В принципе, разрядности в 10бит впритык, но хватает. Резрешающая способность= Vref/1024=5,12/1024=0,005В. В величине тока это 0,125А.
Но... абсолютная погрешность измерения АЦП 2 бита (в теории) , а это уже 0,25 А. А на практике же и все 3-4 бита, то есть 0,375А-0,5А.
Как тут лучше поступить? Я вот поэтому и спрашиваю о пиках. Говорят, вроде бы у них тот-же 10-битный АЦП точнее. В даташите я эту инфу не нашел( то-ли я плохо искал, то-ли они умалчивают об этом  ).
Можно, конечно, и внешний АЦП поставить, тогда вопрос-а какой? С ними тоже дела не имел  . Чтобы по цене/качеству/доступности оптимально было.
Последний раз редактировалось _Слон_; 25.02.2011 в 17:30.
25.02.2011, 17:46
Сказал спасибо: 441
Сделайте правильное нормирование сигнала на ОУ и Вам подойдет любой контроллер и получите нормальную точность..
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
25.02.2011, 17:51
Сказал спасибо: 24
посмотрите ADS111x
десяти бит Вам не хватит.
25.02.2011, 17:53
Сказал спасибо: 133
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 550 сообщении(ях)
А преобразовать диапазон от 1,9 до 3,7В в диапазон 0...5 вольт никак? Вычесть их входного напряжения 1.9 вольта и умножить на 2.77 ? И только тогда подавать на АЦП. Поверь, всё будет гораздо проще и веселей. Даже восьмибитник тогда даст точность 0.02А на дискрету.
А то сначало неприлично заузят диапазон, а потом на АЦП гонят ...
К стати - АЦП нередко позволяют смещать верхнию и нижнию границу диапазона измерений при помощи внешних навесных элементов. Сделай их от 1,9 до 3,7В и наслаждайся.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
25.02.2011, 17:56
Сказал спасибо: 441
Например АД9280
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
25.02.2011, 17:57
Сообщение от _Слон_
Сдвиньте сигнал вниз на 1,5В и сможете взять опору в 2,56В. Разрешающая способность вырастет в два раза. АЦП что у Атмела, что у Микрочипа очень похожи. Разрядность можно поднять чисто софтовыми методами, но понизится частота дискретизации.
http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8003.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
