UPS и доп акумы
Непрочитано 25.02.2011, 14:40
nickolayenko
nickolayenko на пути к лучшему
По умолчанию UPS и доп акумы
Здравствуйте, возникла необходимость продлить время работы оборудования от упса (APC Smart-UPS 1500VA) и заряжать доп аккумуляторы в буферном режиме
Собственно вот что у нас есть:
1. сам упс APC Smart-UPS 1500VA
2. аккумуляторы (24 В на 120 А/ч)
3. трансформатор 220/24 около 1 кВт
может кто то подскажет как всё правильно собрать в кучу? не хотелось бы повредить упс...
nickolayenko вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:57
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: UPS и доп акумы
Ну блин!!!!
Там на задней стенке - гнездо, для подключения аккумуляторных блоков. Из обычной вилки можно выпилить разьём ( если в лом покупать) - делов на полчаса напильником.
Цепляете блок (на память не скажу - то ли 2*12=24, то ли 4*12=48 ).
Усё! наслаждаемся.
Если хочется "по правильному" - ещё в меню найти строчку - "Количество внешних аккумуляторных блоков" - ставим в зависимости от ёмкости применяемых (в пересчёте на стандартные. Стандартные - это 7Ач или 12 Ач или 17 Ач - какие для данного УПСы "родные")
Добавленно:
Сообщение от nickolayenko Посмотреть сообщение
это не
Извините. Действительно попутал.
Последний раз редактировалось mtit; 25.02.2011 в 15:42.
mtit вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 14:58
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
Начнем с того, что как правило у ибп програмно органичено время непрерывной работы, обычно 20-30 мин. даже при достаточном напряжении на акку. Один товарисч вот здесь:
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=35340
пытался продлить это время не совсем адекватными способами. Но это нереально без перепрограммирования (точнее замены) контроллера.
Однако, и это пол-беды. Сама технология производства обычных ибп и режимы работы компонентов НЕ расчитаны на длительный их режим работы. В основном по банальному тепловому режиму. Так что, даже если и удасть продлить время работы инвертора, то есть риск со временем попалить силовую часть.
Для этих целей, если поступать правильно, я бы порекомендовал приобрести ибп специально предназначенные для длительной непрерывной работы, они, кстати, идут без акку, вы сможете использовать ваш акку.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 15:13
nickolayenko
Ну блин!!!!
Усё! наслаждаемся.
там гнездо для отключения штатных батарей при траспортировке
это не XL
Непрочитано 25.02.2011, 15:16
nickolayenko
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
вешали на него нагрузку, держал 1,5 часа
заменить радиаторы и сделать активное охлаждение не есть проблема
Непрочитано 25.02.2011, 22:10
Nickey232
Сказал спасибо: 18
А-а, ну знач у него отключено временное ограничение.
Этого может быть недостаточно. Хотя, как компромисс, может прокатить с понижением надежности.
Непрочитано 26.02.2011, 20:50
nickolayenko
Есть какие то варианты?
Непрочитано 27.02.2011, 14:06
nickolayenko
вот нашёл вариант, кто поможет с расчётом лампочки?
аккумулятор 120 А/ч 24 В
Непрочитано 06.03.2011, 21:18
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Это что за кошмар вы откопали?????
1. Акку, да еще разного типа и разной емкости крайне не желательно подключать параллельно, даже через диоды.
2. Диоды низя включать параллельно без развязывающих резисторов, а развязывающие резисторы создадут огромные ненужные потери, к тому же, диоды все равно подохнут даже с развязкой, т.к. аккумуляторы стартерные с низким внутренним сопротивлением, при переходных процессах в инверторе токи могут импульсно дергаться ампер до 200. И вообще, так не делают, в качестве развязки, если ее не избежать, используют мосфет со сверхнизким Rdson и на ток ампер на 200-250.
3. Ток заряда ограничивать лампочкой можно, но как-то непрофессионально это на бесперебойнике такого уровня, надо сделать зарядку с источником тока.
4. Ток заряда слишком мал. Надо ампер 6-7 дать, это если у вас акку 55, как изображено на схеме, а если 120, то надо 13-14 ампер ток заряда!
Последний раз редактировалось Nickey232; 06.03.2011 в 21:28.
Непрочитано 10.03.2011, 20:54
nickolayenko
шарил по гугле, вот единственное что попалось на эту тему
UPS 5V->5V микро UPS kibo Источники питания и свет 42 03.11.2010 00:58
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Нужна схема UPS INELT... MikAM Поиск схем. Делимся схемами 0 03.05.2010 14:35
Ищу схему сетевого контроллера ups voha2006 Поиск схем. Делимся схемами 1 18.12.2009 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
