FUSE. Теперь на запускается мега8
Непрочитано 23.02.2011, 14:44
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию FUSE. Теперь на запускается мега8
Извечная проблема.
Поменял фьюзы в меге8 через программу аврстудия.
Выбрал при прошивке: Ext.RC 0sc. 8.0 MHz - 12.0 MHz Start-up time 6CK + 4 ms
Кварц стоит на 8 мгц.
Подаю с программатора STK500 внешний тактовый сигнал 12 мгц на ногу XTAL1, всё равно не оживает.
Подскажите какую строчку при прошивке в аврстудии надо выбрать чтобы контроллер запустился от внешнего кварца 8 мегагерц.
putmannn вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:58
Bill
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию Re: FUSE. Теперь на запускается мега8.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Crystal Oscillator
Bill вне форума
Сказали "Спасибо" Bill
putmannn (23.02.2011)
Непрочитано 23.02.2011, 15:13
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Такого нет, есть Crystal/Resonator low freq, Crystal/Resonator medium freq, Crystal/Resonator high freq.
Какой мне лучше поставить если кварц 8 мгц ?
А оживить только при помощи параллельного программатора можно ?
putmannn вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:19
Bill
DOC2486.pdf, page 27, Table 4.
От параллельного программатора можно оживить.
Bill вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Выбрано - внешний RC генератор. Надо просто рассчитать эту цепь на 8-15МГц(резистор + конденсатор) и перешить фьюзы. Параллельный программатор необязателен.
Если есть вторая мега8, помогает вот это - http://yandex.ru/yandsearch?clid=160...-doctor&lr=213
Полезно иметь при экспериментах.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 23.02.2011, 15:29
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Спасибо, получилось. Теперь меня не остановить, я завоюю мир !!!
putmannn вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:53
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
MasterMushi на пути к лучшему
Я тоже был веселым и беспечным
Доволен каждым днем
и каждой встрече рад
Вот мне интересно у всех были мысли о захвате мира после того как удалось чтото на МК запустить? Свергнуть гигантов электроники с пьедестала создав супервеличайшую неведомую хрень?
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 15:56
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Ну... так всегда, мечты сбываются или... не сбываются.
st_1 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:05
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Пока мир не буду завоёвывать.
Не могу найти понятное объяснение как сделать простой шим на таймерах для атмеги8.
С примером кода на асме. И ещё может существует программа расчета значений для регистров таймеров счетчиков ?
putmannn вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 16:16
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
Если надо высчитать значение то я использую CodeWizard на CVAVR. Очень удобно - задаешь частоту кристалла а мастер сам показывает возможные варианты для таймера и выдает в конце полный набор данных инициализации. Хоть в Асм хоть в бейсик вставляй.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
