Подскажите однополярный буферный ОУ
20.02.2011, 22:41
Сказал спасибо: 22
Подскажите пожалуйста однополярный ОУ для того, что бы забуферить ШИМ сигнал с МК. Использовал однополярный AD820, но он дорогой, нужно что-то подешевле.
20.02.2011, 22:49
Re: Подскажите однополярный буферный ОУ
Почти любой ОУ rail-to-rail можно использовать с однополярным питанием. Но мне кажется, что лучше использовать компаратор. Например, LM311. 1) Допустимый ток - до 50 мА; 2) Выходной каскад имеет независимые выводы коллектора и эмиттера, которые можно подключать почти независимо от питающих напряжений. Лишь бы они не отличались от них больше, чем на 30 В.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.02.2011, 11:18
Сообщение от Archer07
Что подразумевается под "забуферить ШИМ"? IR2103 и ее аналоги
21.02.2011, 13:28
Сказал спасибо: 22
Наверно, не ясно выразился.
Я имел в виду, что хотел бы :
1) Усилить по мощности ШИМ сигнал с МК
2) и обезопасить вывод микроконтроллера от замыкания, именно поэтому хотел использовать ОУ. Но теперь уже действительно думаю использовать компаратор как посоветовали.
21.02.2011, 13:49
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...попробуйте использовать микросхемы серии 1554 или 1564(соответсвено импортные 74AC...74HC...)...там есть буферные...например 74НС125...в принципе для увеличения выходного тока можно запарал-ть входы и выходы
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 21.02.2011 в 14:04.
21.02.2011, 21:34
См. 3-й ответ. Компаратор-74АС не помогут))) ИРкины микросхемы как раз заточены под 5 В на входе и полевик на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
